receveur de douche surélevé , comment faire ?
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
06/01/2013 à 17h50
06/01/2013 à 17h50
Bonjour a tous et bonne année Roi
J'ai comme projet d'installer une douche (120 x 80) dans notre salle de bain prochainement.
Nous avons trouvé notre paroi de douche , et le type de receveur aussi.
Nous voudrions en fait poser un bac ( type resine) extra plat mais en pose surélevé. (évacuation sortie horizontale)
je sais qu'il existe des bacs surélevé d'un bloc , j'en ai vu , mais esthétiquement c'est pas se que l'on veut.
Donc en gros je voudrais faire un socle d'une hauteur de 10 cm environ (comme une petite dalle) et poser le bac receveur dessus( environ 3 cm),et ainsi carreler le contour. avec le méme carrelage que mon sol de SDB. tout en pensant a laisser un acces pour le syphon en cas de soucis.
J'ai regardé sur le net j'ai vu également des receveurs a carreler , c'est pas mal non plus , mais l'acces a l'évacuation me semble difficile avec ça.
Ma SDB est déja carrelée,(sol et mur) l'évacuation de la douche sort du mur en attente.
J'ai lu plusieurs choses , mettre des carreaux de plâtres a plat hydrofuge collé au MAP , les panneaux type wedi , j'ai vu aussi le béton cellulaire , les parpaings, la brique , les pieds reglables vendu en magasin brico....faire une dalle de beton a l'aide d'un coffrage.
Bref j'ai passé plusieurs heures sur le net et j'aurais voulu avoir votre avis et selon vous la meilleur technique pour surélever et caler mon bac. Confus Confus
Merci de vos conseils , toutes idées est bienvenue. Top ! Top ! Top ! Top !
Message(s) : 17325
06/01/2013 à 18h13
06/01/2013 à 18h13
personnellement j ai surélevé mon bac a douche avec du SIPOREX collé au MAP léger facile a découper de plus j ai un receveur d angle donc courbé et j ai mis la faience sur la facade
Message(s) : 8348
06/01/2013 à 18h38
06/01/2013 à 18h38
Même avis que Takafer.
Dans un premier temps tu colles les plots de Siporex bien de niveau sur le sol et en nombre suffisant pour que le fond ne fléchisse pas à l'usage. Quand le siphons est prêt à être raccordé tu mets du MAP ou du plâtre sur les plots en Siporex et tu places le receveur dans sa position définitive. Laisse durcir une journée avant de monter sur le bac.
@+ Clin d\'oeil
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
07/01/2013 à 14h21
07/01/2013 à 14h21
Tout d'abord merci de vos conseils , j'ai regardé sur le site siporex , ça a l'air pas mal comme matos.
je pourrais donc surélevé mon bac avec ça, en couchant a flanc les carreaux , cela existe en 10 cm d'épais.
Donc - j'encolle mon sol (qui est du carrelage) avec quoi la colle siporex ? ou du map ?
- je dépose couché mes blocs siporex coupé a dimensions
- je pose a blanc mon bac pour voir si cela semble ok
-je pose définitivement mon bac sur des plots de map ( ou colle siporex ) en ajustant le niveau.
- je n'ai plus qu'a carreler le tour car le siporex permet la pose direct du carrelage.
comme mon bac fait 120 x 80 , je pensais faire 2 blocs de siporex de 50 x 80 cm , en laissant un jour de 20 cm sur le milieu pour l’accès a la bonde d’évacuation central. qu'en pensez vous? si non il y a aussi des bacs avec évacuation situé dans un coin du receveur .......
Clin d\'oeil
07/01/2013 à 14h43
07/01/2013 à 14h43
moi je suis d'avis de coller au sol avec du sikaflex fc11
Message(s) : 8348
07/01/2013 à 16h47
07/01/2013 à 16h47
Salut Remisco,
Le produit de collage n'a pas grande importance du fait que le receveur "travaille" en compression. Le but est d'avoir une surface de contact uniforme sous le bac. Avec la cabine fixée aux murs et la plinthe jointive au sol il ne pourra pas se déplacer latéralement..! Si un jour tu décides d'en changer, de le rabaisser ou de faire une intervention qui t'oblige à déplacer le receveur, mieux vaut qu'il adhère simplement plutôt que d'avoir un collage définitif.
A noter que la colle pour béton cellulaire se vend par sac de 25 Kg..! Euh !
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 84
