J'eu cru que la logique allait s'opérer et bien bravo Roland mais je pense que si c'est que pour bouger le cul de la gagnole 2 suffisent et le différentiel avant ou arrière fera le reste
Par ailleurs je crois qu'ils se vendent pas paire - A vérifier !!
Par contre pour faire les créneaux je suis d'accord il en faut 2 paires
J'avais le choix Efred
Dans la zone du B j'aurais pu faire Vagnole , fagnole, Hagnole, Jagnole, nagnole ou voire même Espagnole...(Olé) tu sais la grande touche en bas du clavier
Remarques quand tu tapes "EFRED" t'as quand même choisis la facilité 2cm² de surface du clavier Cool Efred
c'est avec le systeme a placer sous chaque roue. D'ailleurs, ça s'appelle comment et ça se trouve où? Avec le cric rouleur que j'ai, il y a 4 roulettes, et les 2 qui sont mobiles sont les plus petites. Ma crainte est qu'une roulette se bloque dans un creux du beton du sol et qu'il y ait un risque que la voiture 'saute' du cric. je referai un test demain, conditions réelles... XReste 300Kgs sur 8 roulettes = 38 kg à la roulette !! Bof : un bureau avec les dossiers de la veille dessus
Ton nom de scout n'est pas doigts agiles, apparemment....
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 58
