Recoller un retroviseur !
Par Besto
avatar - Besto
14/03/2010 à 14h39
14/03/2010 à 14h39
Bonjour à tous. J'ai un rétroviseur extérieur qui a été cassé. Depuis une semaine, j'essaie vainement de le recoller. J'ai essayé plusieurs types de colle "forte": ça a pris un temps mais avec la vibration, le rétro retombe. Quelqu'un aurait-il une colle à me recommander pour coller ce retroviseur à sa base en aluminium (ou une solution de soudure..)? Bien entendu, je pourrais toujours racheter un autrre rétroviseur, mais mon modèle est rare (Lancia delta type 2) et la pièce risque de me côuter très cher! SVP Help!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/03/2010 à 15h57
14/03/2010 à 15h57
SLT.
Une photos des 2 pièces à recoler aurais était la bien venue.
mais après un un bon décapage des 2 parties je pense que refaire un collage à la colle époxy serais la seul solution et en
maintenant le rétro. au ruban adhésif pendant le temps de prise
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/03/2010 à 16h10
14/03/2010 à 16h10
meteor
Inscrit(e) le: 08.03.2009
Posté le 21.06.2009 12:01 Recoller de la fonte sur du marbre (table)
SLT.
Réparation trés facile.
Tout dabors bien netoyé la rondelle de fonte avec un touret
a meuler ou petite meule a metre sur une perceuse, ou a
defaut une bonne rape a bois pour les residus de marbre
et de cole puis lime ou toile émerie pour la finition ,donner
aussis un petit coup de netoyage sur la table a l'endroit du
recolage .
Ensuite préparé une portion de cole époxy sufisante pour
comblé le creux dans la table et pour coler la rondelle de
fonte au meme niveau que les autres pour éviter que la
table ne boite.
La cole époxy c'est une cole qui se trouve sous forme de
2 résines diferentes sur 2 seringues jumelées et une fois
mélangées elle permet de pouvoir colé des materieaux
diferents avec une bonne résistance tel que les rétroviseurs
interieurs sur les parbrises.
Par Besto
avatar - Besto
14/03/2010 à 21h37
14/03/2010 à 21h37
Merci Meteor pour l'info. Je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté en démontant la base du support du rétro en alu, nettoyer les parties à coller, coller avec la colle epoxy avant de laisser sécher le temps nécessaire. Pourvu que ça tienne!! Merci encore.
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 79
