Je viens de casser quelques cloisons. Et un peu trop de morceaux de briques sont partis avec. Avez-vous des conseils comment récupérer la partie du mur manquante et faire un angle parfait ? Je joins 2 photos pour mieux voir le problème
Merci beaucoup pour votre aide!
Bonne journée
Essayez de placer une règle de maçon à l'aplomb des murs est la bloquant pour que ça ne bouge pas. Remplissez de MAP en vous appuyant sur le mur et la règle.
Si la règle n'est pas possible à faire tenir, allez y au MAP en plusieurs couches en vous assurant de ne pas dépasser les murs pour ne pas avoir à poncer. Une fois l'angle reconstruit, enduit de lissage pour finaliser l'angle.
Top, merci beaucoup pour votre conseil. J’ai déjà pensé le faire le gros avec MAP mais je voulais être sûre que c’est le bon procédé.
Merci encore ! Bonne soirée,
Uniquement si les angles sont susceptibles d'être cognés , perso je colle au MAP ce type de baguette :
J'ai fait ça aussi sur tous les angles de l'appartement que j'ai rénové, les coins sont ainsi plus solides et ne risquent pas grand chose en cas de coup. Et en cas de coup c'est moins compliqué à refaire qu'une bande armée...
Membre(s) : Apple1980
Visiteurs non identifiés : 66
