redresser un plafond
Par fred79
avatar - fred79
Message(s) : 5
23/03/2018 à 02h24
23/03/2018 à 02h24
bonjour à tous Je rénove ma maison et j'ai un petit soucis avec mes plafonds qui ne sont pas très droits. Maison des années 70 avec des plafonds en briques plâtrières tenues par une ossature en bois, elle même tenue par la charpente. J' ai un salon - salle à manger de 30m2. J' aimerai redresser le plafond. A certain endroit je dois redresser d'une épaisseur compris entre 1 et 3 cm (Le plafond est droit au centre de la pièce mais remonte progressivement vers les murs). J'ai essayé avec du MAP adhésif mais celui si n a pas tenue. il retombé par plaques. Je m'y attendais un peu. J'aimerai éviter de faire un faux plafond pour remédier au problème et garder ma hauteur de plafond actuel de 2,70 m Avant de redresser le plafond avec du plâtre, j aimerai avoir votre avis. Est il possible de redresser un plafond sur une épaisseur de 3 cm au maxi? Si oui, quel produit me conseillez vous ? Amicalement, Fred
fred
Message(s) : 17325
23/03/2018 à 07h40
23/03/2018 à 07h40
tu as ce que l on appelle de la plafonnette brique au plafond ,tu peux bien sur charger sur le platre actuel en le piquetant ,mais c est du platre qu il faut remettre ,
3 cm c est beaucoup trop ,pour moi ,il est a refaire ,enlever le plafond actuel et remettre du placo sur fourrures et suspente ,ça sera déjà plus léger
s il remonte sur les bords de murs ,pourquoi ne pas penser a mettre un pourtour placo un peu plus bas au périmètre avec des spots ,voila ce que j ai fait chez moi
bricoleur du dimanche (26).jpg bricoleur du dimanche (39).jpg bricoleur du dimanche (35).jpg
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
26/03/2018 à 10h59
26/03/2018 à 10h59
du même avis que takafer compte tenu de l'importance du défaut de planéité,
il va falloir envisager soit de démonter le plafond existant soit de faire un faux plafond
sous le plafond actuel
Cdt
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
27/03/2018 à 09h26
27/03/2018 à 09h26
Puisque la solution du faux plafond semble se profiler, vous trouverez ici des informations générales et basiques sur ce type de réalisation avec des tutos en bas de page. Vous y verrez également qu’il existe des plaques à quatre bords amincis (type 4Pro®) qui offrent un bien meilleur rendu des plafonds en lumière rasante.
N’hésitez pas si vous avez des questions Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par fred79
avatar - fred79
Message(s) : 5
27/03/2018 à 10h49
27/03/2018 à 10h49
Bonjour, merci pour vos réponses et solutions Le faux plafond semble inévitable. Amicalement, Fred
fred
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
27/03/2018 à 11h13
27/03/2018 à 11h13
je le crains , évidemment pas mal de boulot en perspective
Cdt
Par fred79
avatar - fred79
Message(s) : 5
05/04/2018 à 18h57
05/04/2018 à 18h57
bonjour, Pour mon faux plafond, j 'hésite entre un faux plafond suspendu ou auto portant. Je ne casserai pas le plafond actuel de 30m2. Si je choisi le système suspendu. deux solution Percer la plafonnette brique pour insérer des suspentes à bascule mais je ne sais pas si la plafon actuel sera assez costo pour suporter la structure métallique ( fourrure) + isolation fibre de verre + plaques BA13 acoustique ou des suspente fixées sur l'ossature bois qui tient le plafond actuel mais c'est pas le même boulot. surtout pour repérer les points d'ancrage des suspentes. et les alignées correctement. Pour le plafond auto portant, je dois respecter les portées maximales des montant suivant la distance de mes murs. (3,80m maxi d’espacement Donc prendre des montants de M90*35 accolés voir lien ci dessous j'attends vos avis avant de commencer. Cdlt, Fred
fred
Message(s) : 17325
06/04/2018 à 07h46
06/04/2018 à 07h46
pourquoi hésiter ,ça fera trop de poid ,je sais ,ça fait des gravats ,il faut les emmener a la déchetterie etc..
mais c est beaucoup mieux qu un plafond sur la tete
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
06/04/2018 à 08h36
06/04/2018 à 08h36
perso je choisirai soit la solution :
- des suspente fixées sur l'ossature bois qui tient le plafond actuel
- Pour le plafond auto portant,
je dois respecter les portées maxi......
Cdt
Par jelalfa
avatar - jelalfa
Message(s) : 17
07/04/2018 à 08h03
07/04/2018 à 08h03
bonjour il est rare que les structure bois ne puise pas suporter le poing d'un plafond en plaque de plâtre, mais vérifier quand même et ci vous avez axez au comble, et utiliser des Piton de réhabilitation mâle que vous viser dans les poutres, et des cavaliers pivo
Message(s) : 17325
07/04/2018 à 08h11
07/04/2018 à 08h11
supporter un plafond en placo ,n est pas le problème ,si tu lis plus en avant ,il veut garder le plafond actuel en plafonnette ,c est a dure en brique +PLATRE et remettre dessus un autre plafond en placo , étant du métier ,je dis c est risqué
Par fred79
avatar - fred79
Message(s) : 5
07/04/2018 à 10h23
07/04/2018 à 10h23
Bonjour, Merci pour vos réponses. Les gravats ne me gênent pas. sauf qu'au dessus de mon faux plafond, j ai les combles avec un isolant soufflé. De plus, garder l ancien plafond fera une couche de plus d'isolation. Ce qui est sur. je veux une structure solide et qui dure . C est dommage que pour un défaut de planéité en périphérie de mon plafond je dois faire un faux plafond. Je pensais qu'avec une bonne couche de plaque, cela ferai l'affaire. 3 cm au plus fort. même mettant la brique plafonnière à nu ( enlevé l'ancien plâtre), cela ne marcherait pas ??
fred
Message(s) : 17325
07/04/2018 à 11h07
07/04/2018 à 11h07
tu es désespérant Rigole je préfère enlever l ensemble plutôt que de m amuser a gratter le platre je t ai proposer par photo a l appui chez moi ,la possibilité de faire un caisson au périmètre de ta pièce avec lumière incorporé
réfléchi Ca tourne pas rond là-dedans
Par fred79
avatar - fred79
Message(s) : 5
07/04/2018 à 11h43
07/04/2018 à 11h43
non pas de caisson ! Tututut ! Grand sourire
fred
Message(s) : 17325
07/04/2018 à 14h35
07/04/2018 à 14h35
bonjour dommage ,c était une bonne solution pour ne pas rapporter de poid et cacher les 3 cm ,alors advienne que pourras Clin d\'oeil
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , erge , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 100
