Refaire bas de mur suite à l’arrachement de plinthes
Par pleymort
avatar - pleymort
14/09/2014 à 16h14
14/09/2014 à 16h14
Bonjour, J'aurais souhaité vos lumières sur comment refaire un mur propre suite à l'arrachement de plinthes carrelées. Une partie du placo et du polystyrène est partie avec. (En long, je dois bien avoir 10m à couvrir). Je vous mets un photo. Je vais reposer de nouvelles plinthes après, donc je voudrais que ça soit bien lisse. Merci d'avance ! Un bricolo du dimanche
14/09/2014 à 17h06
14/09/2014 à 17h06
moi, je remplirais avec du mortier
vous je vous conseille d'utiliser du MAP
bien dégager ce qui ne tient pas, mouiller avec un pulvérisateur
deux couches de MAP et une couche d'enduit de finition
arrivé au bout des 10 m ,la première couche de MAP sera assez prise que pour mettre le seconde
si vous vous y prenez bien, il y a même moyen de ne pas devoir mettre d'enduit de finition
prenez une équerre pour vérifier ce que vous faites sinon les plinthes tireront une drôle de tête
Message(s) : 17281
15/09/2014 à 08h22
15/09/2014 à 08h22
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE avec une petite nuance ,pas besoin de mouiller le support ,le MAP est un mortier colle
Par pleymort
avatar - pleymort
16/09/2014 à 15h42
16/09/2014 à 15h42
Merci pour vos réponse. N'ayant jamais passer ne serait-ce qu'un enduit, comment dois-je m'y prendre ? Je retire les gravas qui ne tiennent pas. Je bouche à la taloche ? Et Je lisse en partant du bas avec un couteau ? D'après la photo, et partant du principe que j'ai ça sur 10m (oui c'est beaucoup), quelle quantité de MAP acheter un peu près. Un sac de 5kg suffit ? Est-ce que vous voyer d'autres fourniture à acheter ? (hormis l'équerre) ? Merci pour vos précieux conseils. Un grand débutant ;-)
Message(s) : 17281
16/09/2014 à 16h28
16/09/2014 à 16h28
retirer éventuellement les parties qui s en vont ,mais comme c est un mortier colle ,si des morceaux restent ,ce ne sera pas une catastrophe ,pas besoin de taloche ,une lame a enduire de 6 cm pour étaler et une lame de 20 cm qui te servira de support pour transporter ton enduit et le prendre avec la lame de 6 et cette lamme de 20 te servira a aligner ton enduit par rapport a ton mur
démarrer de bas en haur en appuyant bien ,je doute que 5 kg puisse suffir ,mais tu peux toujours commencer avec ca
bien enlever les bavures qui sonr restés sur le mur
16/09/2014 à 18h11
16/09/2014 à 18h11
5 kg, une fois mouillé on voit plus rien,
autant prendre 25 kg de suite
Par pleymort
avatar - pleymort
17/09/2014 à 16h58
17/09/2014 à 16h58
Super, merci pour vos retours messieurs !!!
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 100
