Bonjour à tous
Voilà je voudrais installer du carrelage sur le mur côté fenêtre mais avant je voudrais assurer au maximum au niveau humidité et moississure et le protèger
J'ai une petite grille en haut et une sorte de faux plafond en brique au dessus de ma douche que je ne peux pas toucher (copropriété)
.j'ai beaucoup d'humidité et les anciens carreaux étaient plein de moississures.
Jai tout enlever et gratter et je me retrouve avec d'un côté le parpaing a nu et de l'autre côté droit du mur avec du plâtre .
A savoir c'est une petite salle de bain et je ne veux pas mettre de rails pour du ba 13.
Donc j'avais plusieurs questions .
Est ce que je dois enlever le plâtre qu'il reste sur le mur?
Est ce que je dois replatrer et mettre une couche d'isolant avant de carreler ? Avez vous un produit en particulier ?
Dans ce mur j'ai un trou de 10 cm dans le parpaing avec quoi le reboucher ? Le parpaing est creux
Et enfin au dessus j'ai ce faux plafond en brique avec peut être du cuivre qui s'est oxydé.
Comment je peux recouvrir pour éviter aussi les moississures ?
Désolé je suis amateur je n'ai pas les termes qu'il faut j'espère que vous allez me comprendre .
J'ai mis des photos de mon mur
A bientôt merci de votre éventuelle aide
bonjour au niveau du plafond ,2 possibilités ,soit refaire en platre ,soit mettre un faux plafond en placo hydrofuge ,perso :pour les murs ,c est pas terrible ,je collerai dessus des plaques de WEDI ou similaire ,de cette façon ,tu bouches tous les trous ,et tu te retrouves avec une surface étanche et prete a carreler
QUE FAIS TU SUR LE CARRELAGE EXISTANT
c est sur tu vas manger de la colle a carrelage ,donc un conseil ,va acheter ,un sac de colle carrelage en poudre de 20 ou 25 kg ,il te servira pour la pose du WEDI et la pose du carrelage
PS par contre si le platre est farineux ,il faudra passer un produit avant pour le stabiliser
il faudrait aussi auparavent mettre une fenetre en PVC A LA PLACE DU BOIS
La grille débouche t-elle sur une ventilation statique ou VMC collective ?
Si statique, pour l'humidité l'ajout d'un extracteur (voire VMC logement) serait un plus , en respectant les normes électriques (volumes et protections) et les aérations entrantes.
bonjour merci beaucoup tout d'abord pour vos réponses et pour vos conseils .
Réponse à Le+bo : non elle donne sur une autre grille statique a l'exterieur .
Apparemment jai demandé et on n’a pas le droit d'installer de vmc à ce niveau là .
L'idée du vmc m'interesse .
réponse à takafer : oui pour la fenêtre on peut prendre une fenêtre en rénovation et la fixer sur le bois ?
Pour le wedi je ne suis pas sur cela a l'air d'être assez épais et en bas j’ai les tuyaux .
Il ny aurai pas une solution juste avec un enduit de protection avant de mettre la colle a carrelage ?
Et dernière question si vous me le permettez est ce que doit enlever tout le plâtre absolument du côté droit de la fenêtre ?
Sinon j'ai oublié de vous dire que le plafond il faudra du placo avec des rails car jai des cables electrique au dessus .
à très bientôt et merci encore
salut si je te propose le wedi c est que c est un produit intéressant et contrairement a ce que tu dis ,puisque j étais dans le métier ,le WEDI existe a partir de 6 m:m d épaisseur
Salut takafer oui il n'ya pas de soucis je suis sans problème ton expertise .
Je vais aller voir à castorama
merci encore de votre aide
à bientôt
Membre(s) : Tazmania , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 97
