Bonjour tout le monde,
Je viens d'enlever un crépi au plafond avec une raclette. Maintenant je voudrai le lisser soit avec un enduit ou autre. C'est la première fois que je vais faire ça et j'ai besoin de vos conseils.
Comment dois-je procéder étape par étape ?.
Je joint une photo qui vaut mieux que de long discours. Sur celle-ci on voit encore du crépi sur une photo mais plus sur la deuxième. Comme vous voyez le plafond est abîmé.
bonjour le plafond a prioiri c est une prédalle béton ,donc ce n est pas un platre ,mais un enduit spécial ,ce qu il faut faire ,mais je te préviens ce n est pas si simple ,car l enduisage vaut surtout pour le coup de main
alors en 1 er lieu ,tu mets une peinture d impression ,et ensuite il av falloir enduire avec de l enduit de rebouchage a l eau ,ponçer ,certainement réenduire etc ,apres avoir fait la surface du plafond ,redonner une couche peinture d impression et finir avec de la peinture MAT plafond 2 couches voilà
bon courage
Bonjour, Merci de vos conseils. Je vais commencer à faire tout ça petit à petit.
Est-ce que je ponce un peu avant la peinture d'impression ?
Et est-ce que je nettoie d'abord le plafond avec de l'eau (éponge ou autre) afin d'enlever les poussières restantes pour avoir une meilleure accroche ?.
Bonne soirée - Michel
il faut simplement épousseter ,pas d eau ni autres produits
Visiteurs non identifiés : 128
