Refection antenne TV
Par ramjam
avatar - ramjam
Message(s) : 9
06/12/2012 à 23h45
06/12/2012 à 23h45
Bonjour, J'habite en zone rurale sans offre triple play et je souhaite renover mon installation TV qui date des années 80... Existant: antenne TV mal orientée sur mat de 30mm de diametre: pas de reception je suis obligé de passer par un decodeur TNT branche sur une parabole (qui est en train de me lacher) J'ai et 2 devis (donc 2 avis) differents: 1) changement du mat pour un mat de 40mm, nouvelle antenne,kit amplificateur de signal, filtre anti interference apres deploiement de la 4G (pas de changement des cables coaxiaux) Tarif 400€ 2)nouvelle antenne, nouveaux cables coaxiaux (pas d'ampli, pas de filtre) Tarif 240€ Hormis le changement d'antenne y en un qui me dit que mes cables sont bons mais qu'il faut changer le mat et mettre un ampli tandis que l'autre veux juste changer les cables coaxiaux. Je veux me débarasser de mon décodeur tnt par satellite et de ma parabole et recevoir parfaitement les chaines de la TNT. Qui dois je croire? Merci de vos réponses
Merci d'aider un vrai bricoleur du dimanche...
07/12/2012 à 00h44
07/12/2012 à 00h44
Bonsoir.
Es-tu un peu bricoleur ?
Es-tu monté sur ton toit ?
Ton mât est-il en mauvais état ? Il a quelle hauteur ?
Ton antenne actuelle est-elle ancienne ?
Tu dis qu'elle est mal orientée : peux-tu comparer ta situation par rapport à des voisins (orientation de l'antenne, sa hauteur, qualité de leur réception) ?
Je me suis renseigné il y a un an pour ce fameux filtre, qu'un installateur avait implanté d'office dans un immeuble dont je m'occupe : il était prématuré car plein de conditions prévisionnelles et législatives étaient parfaitement floues; après bien des discussions, il s'est avéré que c'était pratiquement un équipement "pour le cas où" : je l'ai fait déposer et nous avons été remboursés. Si quelqu'un sur BDD peut nous dire où on en est ? Faute d'information sérieuse, je dirai que tu n'en as pas besoin. De toute façon ce filtre est facile à installer par la suite, il se met à l'intérieur : il sera toujours temps plus tard, si besoin est.
Ton câble est-il ancien, en mauvais état ? Son cheminement est-il simple ? Es-tu capable de le remplacer (c'est peu coûteux) ?
Enfin tes deux devis doivent préciser le "gain" de l'antenne qu'ils te proposent : si l'antenne a un faible gain, un ampli est nécessaire. Ces pros ont-ils effectué une mesure ? c'est ce qui permet de choisir le gain, il faut ni trop ni trop peu.
A bientôt de te lire...
07/12/2012 à 15h51
07/12/2012 à 15h51
J'explique rapidement ;il y a 6 mois ma réception TNT était nul ,mon dépanneur habituel est venu ,c'est lui qui est monté sur le toit ,il a mis un amplificateur ,réorienté l'antenne râteau pour changer d'émetteur, et depuis plus de soucis tout est net ,le tout pour 125 € et les câbles ont 35 ans et il y a 5 télés à la maison ,il ma dit que changer les câbles et mettre de nouvelles prise c'était mini 600 € donc le choix est vite fait.
A+. Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/12/2012 à 22h32
07/12/2012 à 22h32
J'ai rajouté un ampli , aussi, mais directement derrière la TV, plus de coupure et TNT impec !
Bien vérifier cependant les branchements pour eviter toute perte. Vérifier la connexion correcte de la prise à l'antenne, il faut pas grand chose pour que ça déconn......... Hum-hum !....
Après, la zone géographique, peut être en ta défaveur....
Cordialement.
( Oscar WILDE )
Par ramjam
avatar - ramjam
Message(s) : 9
08/12/2012 à 09h30
08/12/2012 à 09h30
Bonjour et merci de vos avis. Pour répondre à GrainDsel L'antenne est trop pour j'y accede, le mat a l'air en bon etat mais pas assez gros pour un des artisan, mon antenne est vieille et est orienté a l'oppose de celle des voisins, le cheminement de mon cable est somple et meme si je ne suis pas bricoleur je pense que je pourrais le changer moi meme au cas ou. En ce qui concerne les nouvelles antennes les devis ne précise pas les gains mais les marques: 1) antenne FRACARRO" modèle Sigma 6HD, kit préampli FAGOR AMB 222K, filtre de mât LTE/GSM Johanson 2) antenne TITAN C'est bizarre mais bien que le premier artisan semble vouloir changer trop de chose sauf les cables, je l'ai trouve plus sérieux. J'attends vos commentaires et je reflechis encore... Merci
08/12/2012 à 15h03
08/12/2012 à 15h03
Re.
Pour ce qui est de l'orientation chez moi l'émetteur a 10 km à vol d'oiseau ne m'apportait que des images flous depuis la TNT et le réglage sur cet émetteur et l'ampli plus de soucis peut être à voir.
A+. Clin d\'oeil
08/12/2012 à 15h34
08/12/2012 à 15h34
Il est certain que la meilleure antenne (ni trop peu ni trop de gain) ne sera pas satisfaisante si elle est mal réglée :
* Orientation aussi précise que possible vers l'émetteur.
* Hauteur suffisante pour ne pas être gêné par des obstacles (montagne, arbres, constractions).
Pour le vérifier, il faut dispose d'un mesureur de champ, qui est en fait une télé avec plein de réglages disponibles. A défaut, on peut s'installer sur le toit avec une mini-télé et voir l'évolution de la réception selon les réglages que l'on effectue.
Ramjam, je ne peux pas te conseiller sur le sérieux de tes pros. Il m'est arrivé de rater des affaires en voulant coller aux besoins de mon client potentiel (mon "juste-assez"), alors que celui qui emportait le contrat proposait plus pour plus cher. En cas de doute, demande un devis à un troisième qui ne connaisse pas les deux autres, mais pour un tel montant est-ce que cela vaut la peine ?
Tu peux aussi demander à celui qui t'inspire plus confiance de ne pas remplacer le mât (30mm ne devrait pas lui poser de problème s'il est en état correct : pour être sûr il faut y monter aussi...); de ne pas prévoir dans un premier temps le filtre anti-interférence, que tu pourras installer ultérieurement dans les combles; et éventuellement lui dire que tu ne veux pas dépasser 250€. A partir de tout cela, tu pourras négocier en quantité, qualité et prix.
PS : tu m'as obligé à chercher sur le net "anti-interférence 4G" : la situation n'a pas changé, c'est le flou avec un principe aberrant (quoique à notre époque Grrr ! Grrr ! Grrr !) : c'est ceux qui seraient perturbés par la 4G qui devraient s'équiper d'un matériel supplémentaire. Donc à mon avis tu peux t'en passer jusqu'à l'évolution du problème...
Membre(s) : fibel50 , Wilson , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 80
