réglages latéraux tiroirs cuisine ikéa
Par jabanik
avatar - jabanik
22/03/2017 à 13h22
22/03/2017 à 13h22
Bonjour, j'ai un problème que bcp de gens doivent avoir: j' ai acheté une cuisine ikéa (mille regrêts!!) Nul !, on passe dessus car elle est pratiquement installée, il ne manque QUE...le réglage latéral de ces maudits tiroirs.Il est noté sur la notice qu'on peut les régler en hauteur , ce qui est fait mais l' alignement vertical n' est pas au rendez vous. Ils signalent qu' il faut le régler sur les cotés du tiroirs en vissant ou dévissant mais....rien ne bouge Confus!!!mes tiroirs ne sont pas d' applomb, c' est horrible, je n' y arrive pas!! Donnez moi la solution!! La hotline ne donne pas trop de renseignements, ils se contentent de relire les notices, je sais lire!! Merci d' avance. Je note que ce sont des tiroirs maximera.
mimidemontazels
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/03/2017 à 13h54
22/03/2017 à 13h54
Tout se règle dans les tiroirs Ikéa Confus
La quincaillerie de leur cuisine est dans le milieu de gamme. Elle est fabriquée par une boite (re)connue.
Qu'est ce qui ne va pas :
ils ne sont pas à l'aplomb verticalement, ne sont pas alignés sur les côtés ?
Il vaudrait mieux mettre une photo
Par jabanik
avatar - jabanik
22/03/2017 à 14h08
22/03/2017 à 14h08
Bonjour Dom91 pour cette rapide réponse. Ils ne sont pas alignés sur les cotés. j' ai 4 tiroirs et ils dépassent un peu les uns des autres vers la gauche ou la droite( soit, c' est sur 1 ou 2 mm, mais c' est pas joli) J' ai essayé de tourner les vis correspondantes à ce défaut mais rien ne bouge alors que j' ai pu rectifié la hauteur afin qu' ils ne se touchent pas entre eux. les façades sont bien verticales par rapport au caisson. merci pour l' aide!!
mimidemontazels
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/03/2017 à 16h34
22/03/2017 à 16h34
Ah ben dommage, c'est le réglage qui marche le moins Mouais...
Il faut dévisser ou visser d'un côté; en faisant l'inverse de l'autre côté pour que ça bouge. Mais ça ne va pas loin.
Vérifie que les coulisses sont bien positionnées et correctement serrées (parce que c'est ce qui fait la base du positionnement).
Franchement, les caissons sont bas de gamme; mais pas la quincaillerie.
Jamais eut de soucis avec et j'en ai monté plusieurs (pas des dizaines non plus Grand sourire).
Par jabanik
avatar - jabanik
22/03/2017 à 18h00
22/03/2017 à 18h00
merci, je vais voir tout ce que tu m' a dit, mais c' est bien compliqué pour régler tout ça!! en plus,on ne se méfie pas assez quand on achète!! les meubles sont plus haut que les normes françaises, le plan est bien haut, heureusement je ne suis pas petite!! Merci encore
mimidemontazels
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/03/2017 à 10h25
23/03/2017 à 10h25
ben les réglages existent quelle que soit la marque (c'est plus ou moins facile, nous sommes d'accord).
Concernant la hauteur : je ne pense pas qu'il y est une norme, c'est des questions d'ergonomie.
Mais j'ai chez moi, une cuisine comme ça et j'avais l'ancien modèle avant. Le plan est strictement à la même hauteur : les meubles sont plus haut, mais les pieds plus courts T\'es sûr ?
Par contre, j'ai un tiroir de plus dans quasi tous les meubles Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 80
