depuis quand est il installé?
ces appareils sont testés et garantis pour 500.000 cycles, après......??????
Sur tes photos, je ne vois qu'une seule vis qui pourrait agir sur une vitesse (3éme photo tout en haut à droite...d'ailleurs c'est écrit dans la fonte) mais ce n'est pas pour la fin de fermeture, ça agira de 90 à 15 ° environ.
Sur le linteau, à côté du support du bras, je vois un autre trou...le bras a été déplacé!
c'est d'ailleurs au niveau du bras ou de sa fixation que tu pourrais agir.
En allongeant ou raccourcissant le bras, tu verras que la plage de l'à coup final va changer.
Si tu retournes la fixation du bras, comme l'articulation n'est pas dans l'axe, ça jouera sur sa force. Idem si tu la déplace pour reprendre le trou libre qui reste sur sa droite.
Tu peux aussi jouer sur la force du corps, tu vois les N° 2-3-4, c'est la force, donc si tu déplaces l'appareil, la porte sera plus ou moins dure à ouvrir et de ce fait en rendra plus ou moins pour fermer.
rappel, la plage de l' à coup final n'a rien à voir avec la force, c'est vraiment la position de ton "ciseau" qui le définit...regarde l'image, le mode de réglage est différent, mais le principe reste le même.
jb
