Remettre du fil dans un coupe bordure
Par yoyo6082
avatar - yoyo6082
Message(s) : 6
01/07/2010 à 17h01
01/07/2010 à 17h01
Bonjour à toutes et à tous , J'ai mon coupe bordure qui n'a plus de fil, donc j'ai était voir chez casto' puisque c'est la bas que je l'ai acheté, pour avoir une bobine . Mais c'est la que ça ce complique puisque le vendeur m'as dit qu'il fallait acheter du fil et l'enrouler à la main sur ce modèle (qui est un power performance PP450CBE) mais j'ai regardé et je ne sais pas comment ont fait pour remettre le fil dedans alors si quelqu'un peut m'aidé ce serai sympa. Merci.
01/07/2010 à 19h12
01/07/2010 à 19h12
il faut ouvrir le boitier, normalement il y a une flèche indiquant le sens de rotation et un ou deux petits ergots qui servent à bloquer le début du fil
une fois bloqué il n'y à qu'à enrouler, puis refermer le boitier.
Par yoyo6082
avatar - yoyo6082
Message(s) : 6
02/07/2010 à 08h57
02/07/2010 à 08h57
Ouais mais justement quand j'ouvre ce n'est pas comme ça Triste il y a bien la flèche indiquant le sens de rotation mais après je ne sais pas comment passer le fil dedans
02/07/2010 à 11h55
02/07/2010 à 11h55
une petite photo peut être pour nous aider
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
02/07/2010 à 19h23
02/07/2010 à 19h23
et vous avez pas la doc technique fourni avec l'appareil ?
Par yoyo6082
avatar - yoyo6082
Message(s) : 6
30/07/2010 à 10h15
30/07/2010 à 10h15
kriske a écrit :
Bonjour il faut ouvrir le boitier, normalement il y a une flèche indiquant le sens de rotation et un ou deux petits ergots qui servent à bloquer le début du fil une fois bloqué il n'y à qu'à enrouler, puis refermer le boitier.
Voici les photos du boitier : j'ai bien vu les 2 petits ergots pour bloquer le fil et j'ai bien vu la flèche montrant le sens d'enroulement mais je ne comprend pas comment je vais obtenir 2 extrémité en enroulant le fil comme ça Mouais...
30/07/2010 à 12h05
30/07/2010 à 12h05
il faut passer le fil dans les deux petits ergots,
tirer le fil pour avoir à peu près la même longueur de deux côtés
couper et replier,
enrouler les 2 fils dans le sens de la flèche et faire sortir les bouts aux endroits prévus
bien tenir car cela fait ressort
refermer le boitier
c'est prêt pour travailler (c'est possible qu'avec la rotation les fils sortent un peu plus que prévu, soit vous les taillés soit vous faites avec.
c'est pas plus compliqué que cela
Par yoyo6082
avatar - yoyo6082
Message(s) : 6
30/07/2010 à 12h18
30/07/2010 à 12h18
ok je vais essayé comme ça . Merci de votre aide
Membre(s) : Brico30 , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 74
