Remplacement tapis/paillasson entrée.
Par thomas-p
avatar - thomas-p
11/06/2020 à 22h03
11/06/2020 à 22h03
Bonjour à tous, Je viens tout juste de m'inscrire sur le forum. En espérant trouver un peu d'aide. Sourire Je vous explique ma situation. J'ai un gros tapis/paillasson incrusté dans mon entrée. J'aimerai le remplacer par autre chose. Je n'ai pas de préférence entre carrelage, parquet, lino.... Voici les dimensions: 120cm X 130cm sur 2cm d’épaisseurs. J'aimerai une solutions peu coûteuse et facile à réaliser pour le petit bricoleur que je suis. Merci beaucoup! Grand sourire Bonne soirée, Thomas
Message(s) : 17330
12/06/2020 à 07h11
12/06/2020 à 07h11
bonjour avoir de quoi s essuyer les pieds c est quand meme important ,je te signale qu il existe des moquettes spéciales pour servir de paillasson ,pour cela il faut aller chez un marchand de moquette revetement de sol
cela s appelle du tapis propre ,ça se vend au mètre aussi
par contre tu seras obligé de remettre un fond pour rattraper l épaisseur du paillasson en coco actuel
https://sol-direct.fr/tapis-anti-contamination/tapis-de-desinfection-p-771-6227.html?gclid=EAIaIQobChMI4JjIqcP76QIVV_hRCh051AMPEAQYASABEgKWCvD_BwE
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
12/06/2020 à 08h18
12/06/2020 à 08h18
c'est tapis là c'est bon pour les laboratoires etc..etc Rigole
mettre 114 € pour un tapis en plus tu a le produit a acheter qu'il faudra changé
et faut le laver une fois par semaine
tu en met un dehors et un dedans avec 30 € tu en a deux
Message(s) : 17330
12/06/2020 à 08h32
12/06/2020 à 08h32
encore une remarque sans rechercher le fond ,ce n est pas que pour les labos ,tu en trouves chez les marchands de moquette et encore une fois ,le modèle que j ai mis est a titre d exemple ,
Par thomas-p
avatar - thomas-p
13/06/2020 à 10h57
13/06/2020 à 10h57
Salut! Merci pour vos réponse! Mais on ne veut pas mettre d'attrape poussière. On a un bébé qui vas très bientôt gambader partout... C'est pour ça qu'on veut mettre autre chose qu'un tapis! On achètera un paillasson pour mettre dehors.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
13/06/2020 à 16h17
13/06/2020 à 16h17
si le tapis actuel est affleurant et qu'il y a de la marge au seuil de porte, le parquet flottant avec un profilé cornière pour la marche est pour moi la solution.
Takafer peux tu te conseiller pour la pose ?
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 173
