Remplacer joint sous tabouret de bar
Par pad7474
avatar - pad7474
02/12/2014 à 10h05
02/12/2014 à 10h05
Bonjour à tous, comme on peut le voir sur mes photos ci dessous, les joint en plastique dur sous mes tabourets de bar se désagrègent et se décollent. Et le problème, c'est que le fer de la chaise est directement en contact avec mon parquet, ce qui fait que ça le raie. je voudrais savoir quelle astuce serait possible pour les remplacer. j'ai peur que des joints classique en mousse ne tiennent pas vu que la partie en fer n'est pas très propre avec de la colle restante que je n'arrive pas à enlever. Et la difficulté à tourner le joint en rond tout autour sans qu'il ne s'enlève. N'existe-t-il pas un système de mousse à injecter qui ferait office de joint ? je suis ouvert à toutes vos propositions et conseils. D'avance, merci.
02/12/2014 à 10h20
02/12/2014 à 10h20
Mr Google et Mme Internet sont tes amis..
En tapant "patin pour tabouret" en premier jus j'ai trouvé CECI
Par pad7474
avatar - pad7474
03/12/2014 à 09h38
03/12/2014 à 09h38
Oui, je me doutais que ce genre de truc existait, et je te remercie pour ton lien. Mais je voulais plus un conseil de bricoleur sur la pertinence de mettre tel ou tel matériel pour ne pas que le tabouret tangue et que ça s'accroche bien sans devoir le recoller toutes les semaines. Sachant que je suis un piètre bricoleur :-)
Par kaiser60
avatar - kaiser60
02/01/2015 à 11h44
02/01/2015 à 11h44
Bonjour PAD7474 pour remplacer les joints plastique cassant sous les tabourets il suffit de récupérer des chutes de câble électrique à la longueur du joint , d'en retirer les câbles et de garder la gaine afin de la couper sur toute sa longueur avec un ciseaux ou un cutter (plus rapide mais ATTENTION aux mains et aux doigts) et de la mettre à la place de l'ancien c'est ce que j'ai fais sur mes 10 tabourets et franchement rien à redire c'est juste parfait anti rayures et anti glisse sur le carrelage cordialement
avatar - marcdegewürtz
07/03/2015 à 11h28
07/03/2015 à 11h28
Bonjour, J'ai trouvé une solution très facile pour remplacer mes joint/patin de chaise de bar. J'ai commandé du fourreau PVC en U 0.95X0.65X2.50 chez Leroy Merlin. ca coûte trois fois rien et c'est facile à installer. Bonne journée
avatar - cyrille722
21/04/2015 à 21h50
21/04/2015 à 21h50
bonjour et merci Le fourreau PVC nickel !!! Pour 5.60 euros on peut faire 2 chaises, même leroy l'utilise pour leurs chaises. pour l’installation un enfant de 4 ans peut le faire.... merci pour l'info marcdegewürtz Top ! Top ! Top ! Top !
avatar - JennyForYou
13/05/2015 à 15h55
13/05/2015 à 15h55
Hello Et moi j'ai trouver et acheter mes tabourets de bar chezXXXXXXxxx, je viens de les recevoir et ils sont canon !!! et avec leurs protections sous les socles !! site a conseiller !!! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Salut !!! salut modéré par les3c19 pas de pub merci et au revoir
Membre(s) : Tazmania , Carminas , Bob35
Visiteurs non identifiés : 92
