Remplacer un parquet
avatar - Fred-du-18e
Message(s) : 11
03/02/2008 à 13h30
03/02/2008 à 13h30
J'habite depuis 15 jours un appartement dans Paris.
L'immeuble a été construit en 1904. Mon voisin se plaint d'entendre chacun de mes pas.
J'envisage de changer le parquet.
Quelle est la meilleure solution ?
Poser un parquet massif flottant sur le aprquet existant avec une sous-couche d'isolant phonique.
Remplacer le parquet existant par un nouveau parquet poser sur de nouvelles lambourdes avec isolant phonique, de type liège sur les lambourdes ?
Est-il utile de metre de la laine de roche entre les solives ?
Faut il refaire le plafond de mon voisin ?
Frédéric (déjà en conciliation de justice apres 48 heures dans cette immeuble)
Par rulio
avatar - rulio
03/02/2008 à 13h38
03/02/2008 à 13h38
on retrouve 2 types d'isolation : - bruit d'impacts - bruit aérien pour ton problème, a priori ton voisin n'entendant que les bruits d'impact. La solution consiste à interposer entre ton nouveau parquet et l'ancien un résilient acoustique (matèriaux synthètique type mousse). Il est caractérisé par un indice delta L en decibel. Plus ce delta L est élévé, meilleur est l'absorbtion acoustique au bruit d'impact. Prévoir un delta L autour de 19 dB est une bonne solution
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
03/02/2008 à 20h29
03/02/2008 à 20h29
on entend de ttes façons bcp dans ce genre de construction
soit tu marches effectivement comme un éléphant ET ton prédecesseur était une poupé de 40 kgs en ballerines,
soit il y a un pb avec ton voisin, et je ne suis pas sur que la solution de rulio regle le pb : on entendra moins, certes, mais on n'entendra pas "rien"
Message(s) : 11
04/02/2008 à 09h09
04/02/2008 à 09h09
merci pour ces réponses !
Cette solution est elle perenne dans le temps ?
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
05/02/2008 à 17h31
05/02/2008 à 17h31
... tt a fait perenne, en fait ce qui s'use = le parquet ou stratifié que tu poses ; tout dépend donc de sa qualité
Message(s) : 11
06/02/2008 à 08h18
06/02/2008 à 08h18
Bonjour et merci Blue1234,
Ce qui m'inquiete c'est que le aprquet actuel n'est plsu de la première fraicheur. Il a 100 ans, quoi !
Il craque, il grince, il y a des visses à certains endroits et il n'est plus parfaitement plat.
Fred
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
07/02/2008 à 18h49
07/02/2008 à 18h49
... ben oui, je me doute, je connais bien ce genre d'immeuble, c'est pour ça que je te disais en préliminaire : gaffe, tu supprimeras pas tous les bruits
coté platitude (?), à moins que ça soit vraiment tordu entre deux murs opposés (cuvette), c'est pas trop génant
coté grincements, repere les points sensibles et éventuellement tu peux bloquer l'ancien parquet en vissant au travers, dans les lambourdes ; pour ça il faut localiser les lambourdes, pas tjrs évident... tu "tates", tu fait un petit trou pour voir, et une fois que tu en as chopé 2, tu te dis que normalement les écartements sont constants (et de l'ordre de 50 / 60 cm en général)
travaille bien !!!
Message(s) : 11
08/02/2008 à 08h44
08/02/2008 à 08h44
Merci Blue
Voila quie me rassure, on va essayer ca alors
08/02/2008 à 10h56
08/02/2008 à 10h56
Une astuce de Biloulou pour deviner les lambourdes avec pas mal de chances : déposer les plinthes. Cela évite de percer prématurément, mais il faudra peut-être le faire quand même.
Message(s) : 11
08/02/2008 à 14h34
08/02/2008 à 14h34
Déposer les plinthes, je le note.
Je m'interrogeais justement sur l'utilité ou pas de déposer les plinthes.
Les déposer, puis les remettre au dessus du nouveau parquet, ne permettrait-il pas de laisser un espace (en dessous) pour laisser le bois travailler ?
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
08/02/2008 à 18h32
08/02/2008 à 18h32
Slt
oui, il faut laisser un jeu périphérique
oui, les déposer permettrait de etc...
MAIS... vu l'age supposé, ça risque de se passer moyennement bien : démontage : casse de plinthe, bouts de mur qui partent... remontage : certain que rien ne gene pour les surélever (prises, moulures élec, etcc)
donc je dirais 3 possibilités
-faire simple : tu pose ton parquet flottant, et tu mets des contre-plinthes (baguette d'angle ou doublage de la plinthe)
-faire mieux : tu dépose les plinthes, tu "vois" tes lambourdes, tu pose le parquet, et tu mets des plinthes neuves (c'est pas ce que ça coute) et su fais les éventuels raccords d'enduits si plinthes moins hautes que les anciennes.
Arrivé là, c'est déjà pas mal de boulot, vois tu... alors pourquoi pas faire franchement "top", à savoir tu enleves carrément ton vieux parquet et tu refaits un vrai parquet apres avoir calé tes lambourdes ??? ça sera plat, ça grincera pas, et tu pourras même mettre un isolant entre les lambourdes, sous le parquet, ou en profiter pour passer des cables (on manque svt de prises dans les vieux apparts!)
Pout tout te dire, perso je ferais soit la sol 1 soit la 3 ; la 2, tu vas bcp te donner beaucoup de mal pour un résultat moyen
08/02/2008 à 22h15
08/02/2008 à 22h15
Bonsoir.
Bien d'accord avec Blue, mais il oublie un détail :
En refaisant entièrement ton parquet, tu pourras vérifier tes lambourdes, remettre à niveau si besoin est (vois l'astuce de Biloulou), et amortir le bruit avec un feutre entre les lambourdes et ton nouveau parquet : je sais que ça se fait, mais je ne l'ai pas pratiqué. Si ma mémoire est bonne, il existe un site dédié aux parquets, j'ai dû le voir là.
En conclusion, je vote pour la solution 3 de Blue (comment ça, il n'y a pas de vote ? Rigole )
Message(s) : 11
10/02/2008 à 14h51
10/02/2008 à 14h51
Merci pour toute vos réponses
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 143
