Slt
oui, il faut laisser un jeu périphérique
oui, les déposer permettrait de etc...
MAIS... vu l'age supposé, ça risque de se passer moyennement bien : démontage : casse de plinthe, bouts de mur qui partent... remontage : certain que rien ne gene pour les surélever (prises, moulures élec, etcc)
donc je dirais 3 possibilités
-faire simple : tu pose ton parquet flottant, et tu mets des contre-plinthes (baguette d'angle ou doublage de la plinthe)
-faire mieux : tu dépose les plinthes, tu "vois" tes lambourdes, tu pose le parquet, et tu mets des plinthes neuves (c'est pas ce que ça coute) et su fais les éventuels raccords d'enduits si plinthes moins hautes que les anciennes.
Arrivé là, c'est déjà pas mal de boulot, vois tu... alors pourquoi pas faire franchement "top", à savoir tu enleves carrément ton vieux parquet et tu refaits un vrai parquet apres avoir calé tes lambourdes ??? ça sera plat, ça grincera pas, et tu pourras même mettre un isolant entre les lambourdes, sous le parquet, ou en profiter pour passer des cables (on manque svt de prises dans les vieux apparts!)
Pout tout te dire, perso je ferais soit la sol 1 soit la 3 ; la 2, tu vas bcp te donner beaucoup de mal pour un résultat moyen
