Remplir portes d’interieur vitrée
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
14/09/2009 à 15h08
14/09/2009 à 15h08
Bonjour A l'interieur de ma maison, les portes de separation des pièces sont vitrées. Je voulais les changer mais vu que c'est une maison ancienne, la taille n'est pas standard. Je cherche donc une solution pour remplacer la vitre par un morceau de boite et finir en mettant des baguettes style chapeau de gendarme. Pouvez vous me dire comment faire Clouer une plaque de chaque coté ? C'est bof non Remplir completmeent l'espace avec un morceau de placo ou autre ? Merci pour vos réponses. Si vous avez des photos pour savoir comment faire je suis preneur.
14/09/2009 à 15h14
14/09/2009 à 15h14
Ben!!! fais-nous déjà des photos de tes portes que l'on sache quoi faire.....
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
14/09/2009 à 15h19
14/09/2009 à 15h19
Voilà une porte
14/09/2009 à 15h34
14/09/2009 à 15h34
Bon!!! normalement , d'un coté tu devrais avoir une feuillure sur laquelle s'appuie la vitre et de l'autre des pare-closes qui sont clouées (peut-être collées aussi) non!!!!
Quelle épaisseur de panneau pourrais-tu mettre en remplaçant les pare-closes par un petit quart de rond?
Pour les décorer aucun problème, tu trouveras en GSB des kits" chapeau de gendarme ou autre
Alors quelle épaisseur de panneau pour voir si tu trouveras facilement
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
14/09/2009 à 15h48
14/09/2009 à 15h48
J'aimerais remplir en totalité l'espace libérée par la vitre mais je ne sais pas si c'est possible. En résumé j'aimerais que ma porte ressemble à une porte neuve car si je remplace la vitre par un panneau de 5 mn, il va rester un espace en sachant qu'une porte a une epaisseur de 5cm en gros.
14/09/2009 à 15h59
14/09/2009 à 15h59
OK!!! vu. Quand tu dis qu'elles ne sont pas standard quelles sont leur dimensions.
Normalement c'est des 63,73,83,93,103.....quant à la hauteur cela avoisine les 204.
Car il serait plus facile de les changer une fois pour toutes.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/09/2009 à 16h26
14/09/2009 à 16h26
Bonjour, pour reboucher tu poses deux panneaux de 5 mm que tu fixes sur un tasseaux lui même vissé sur ta porte(à l'emplacement de la vitre). Pour les dimensions du tasseau comptes l'épaisseur de ta porte moins un cm.
Par nagios
avatar - nagios
Message(s) : 7
15/09/2009 à 10h18
15/09/2009 à 10h18
oui super idée les tasseaux ensuite je mets une baguette pour cacher le fissure entre le tasseau et la porte
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2009 à 14h09
15/09/2009 à 14h09
moi je démonterais la vitre il suffit de viré les baguettes autour ensuite tu fait un chassis avec des tasseau et tu clou du contreplaqué dessus.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/09/2009 à 09h14
16/09/2009 à 09h14
bonjour : Et pourquoi ne pas peindre simplement le carreau avec de la laque. C'est fou ce que ça tient la laque sur un carreau.
Mais c'est dommage, car ça donne du jour, c'est probablement pour cela que ça avait été fait.
Et pour ne pas perdre cet avantage, pourquoi ne pas mettre tout simplement un rideau avec un beau tissus, comme ferait Madame DAMIDOT, à la télé.....
C'est toujours dommage de détruire, à mon avis.... Il faut se dire qu'il y avait certainement un intérêt, donc pas si vite...
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 94
