Renforcement support mural de TV sur placo
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
09/08/2014 à 19h29
09/08/2014 à 19h29
Bonjour à tous, je viens vers vous bien bien énervé Grrr !
Plein de bonne volonté, je décide cet après midi d'installer ma TV sur son support mural. 6 mollies réparties en 2 lignes et espacées chacune de 15 cm. Mur en placo., TV de 30kg et support orientable dans les 2 sens.
Je vous laisse deviner, ça n'a pas tenu 2 heure. Résultat: placo arraché et travail à reprendre. Le problème viens à mon avis de la faible surface de répartition du support . Je le sentais venir mais j'esperais un peu quand même.
Sachant qu j'ai prévu mon électricité en fonction de l'accrochage de la TV sur le mur, je n'ai pas envie d'abandonner comme ça. Je voulais donc votre avis.
Sachant qu'à environ 20 cm des dernières mollies de chaque côté se trouve les rails de bas e de mon mur, pensez-vous qu'il soit possible de fabriquer un support suffisamment solide qui serait par exemple directement fixé dans les rails. Par exemple, 2 rails à la vertical vissés dans ces rails du mur puis un autre à l'horizontal fixé sur ces 2 nouveaux rails et dans lequel je viendrai fixer mon support.
Ou des tasseaux par exemple ?
Qu'en pensez-vous ?
J'espère avoir été clair dans mes explications. J'attends votre aide Grrr !
09/08/2014 à 20h45
09/08/2014 à 20h45
vous avez des photos de ce qui est arrivé ?
normalement des mollys bien mises (6) peuvent soutenir bien plus de 30 kgs
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
09/08/2014 à 21h07
09/08/2014 à 21h07
Voila le résultat de mon "travail"rl]
Message(s) : 19319
09/08/2014 à 21h58
09/08/2014 à 21h58
cela ne m'étonne pas du tout le placo BA 13 se casse facilement et là le poids étant déporté donc au tirage ça casse plus facilement qu'au cisaillement.Cela aurait tenu si le TV n'était pas déporté mais plaqué contre le placo. (cisaillement ,poids vers le bas)
Perso j'ai accroché une TV mais je me suis arrangé pour qu'il y est deux fixations sur un montant.
tant qu'à couper le placo le plus facile à réaliser c'est de fixer une plaque de contreplaqué de 15 mm d'épaisseur (pas d'agglo) légèrement plus grande que le support et de fixer le support dessus après avoir tout refermé mais attention car il y a un mais, la plaque de bois ne va pas toucher le placo et en serrant cela va faire cintrer le placo, pour éviter ça il faut mettre des entretoise, de simples rondelles, entre bois et support ,le placo étant coupé autour des entretoises.
Pour fixer cette plaque il faut aussi fixer un montant sur celui qui ne sera pas du côté ouvert.
Plus simple à faire mais moins joli, une plaque de contreplaqué fixée par dessus le placo sur deux montants
10/08/2014 à 06h48
10/08/2014 à 06h48
si on part avec l'option de couper le placo alors je préfère tout simplement
couper une bande horizontale de placo entre les 2 montants, un peu plus large que le support télé
suivant la présentation des montants, venir ajouter d'un côté un montant dos à dos de façon a avoir deux U ouverts vers l'intérieur de la découpe
glisser dans les U un multiplex de 22 mm ou mieux un ou deux morceaux de poutre de bonne épaisseur (c'est ce que je fais)
j'ai un meuble lavabo qui pèse plus de 30 kg qui est fixé ainsi depuis des années
puis remette le placo en couverture, et enduire pour cacher les marques de coupures et repeindre bien sur
dans votre cas, il faut juste voir si le câblage électrique derrière ne pose pas problème
question annexe : pourquoi cette succession de prises ? il existe pourtant CECI couplé avec CECI (d'autres finitions dans d'autre marques ou magasins
ce qui permettait d'avoir un plus bel effet, on peut encore trouver plus grand, mais voil c'est fait maintenant
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
10/08/2014 à 12h28
10/08/2014 à 12h28
Je vais plutôt partir sur l'idée de les3c19, a savoir l'utilisation d'une plaque à mettre et à fixer sur les 2 rails montants. J'ai pas envie de découper le placo. J'ai possibilité d'avoir une plaque de métal. Ca ferait l'affaire à votre avis ? Ou une plaque de bois aussi.
Par contre je voulais savoir quelles genres de fixation pour fixer le support sur la plaque mise en travers. Sachant que le mur derrière est fragilisé puisque réparé avec de l'enduit pour boucher les trous.
Merci de vous pencher sur mon problème en tout cas
Message(s) : 19319
10/08/2014 à 12h42
10/08/2014 à 12h42
Re
la plaque étant vissée sur les montants, si la plaque ne fait que 5 mm d'épaisseur tu fixe le support avec des chevilles molly (en déplaçant le support pour éviter les anciens trous) posées au travers du bois et placo en prenant des molly pour une épaisseur de paroi de 17 mm
si la plaque de bois fait 15 mm d'épaisseur mini tu fixe le support avec des vis agglo de 5 X 30 directe sur cette plaque
plaque de bois en contre plaqué pas d'agglo.
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
10/08/2014 à 15h06
10/08/2014 à 15h06
Penses tu qu'il est vraiment nécessaire de déplacer le support ? J'aimerais quand même garder un minimum l'ancienne position (par rapport aux prises, au centrage du mur ....). Sachant que les mollies vont serrer la plaque (bois ou metal) ...
Membre(s) : cjupiter , bipeuh , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 65
