Renforcer plafond placo p suporter étendoir à linge avec tringle muni de poulie
Par MG69
avatar - MG69
20/02/2017 à 19h24
20/02/2017 à 19h24
Bonjour J'ai réalisé 1 système d'étendoir à linge, composé d'1e tringle de 1.5 m sur laquelle est suspendu 15 pantalons mouillés accrochés par des cintres. L'ensemble pèse 15 kg. Je hisse la tringle au plafond à l'aide de 4 poulies accrochées dessus ainsi q 4 au plafond. Je suis en appartement mon plafond est en béton, donc pas de souci ça tient. Je monte et descends l'ensemble sans problème. Mais prochainement je vais déménager et je voudrais faire le même système. Mais l'ennui c'est q cette fois ci le plafond est fait avec des plaques de plâtre. Et j'ai peur q ça ne tienne pas, qu'il cède sous les tractions. Aussi comment pourrais je renforcer le plafond p q cela n'arrive pas ? Si vous avez des idées. Merci p l'aide
Message(s) : 17280
21/02/2017 à 07h51
21/02/2017 à 07h51
ton plafond sera en placo ,15 kg ce n est rien pour du placo ,il suffit de mettre des chevilles MOLLY ,ou la solution ,chercher les supports c est a dire les fourrures et visser dedans
21/02/2017 à 08h21
21/02/2017 à 08h21
15 pantalons mouillés et essorés pèsent plus que 15 kg
ou alors ce sont des pantalons d'enfants, ou des pantalons en nylon !!!
Par MG69
avatar - MG69
21/02/2017 à 14h53
21/02/2017 à 14h53
Ce dont je flip takafer, c'est surtout au moment de les suspendre, c'est la traction q j'exerce dessus car il faut qd même hisser dur. Et surtout le 1er jour, car cela sort de la machine et encore humide, le lendemain c’est 1 peu pus sec mais déjà plus léger. Je dois préciser également que ma buanderie fais 2.70 m de large donc au plafond je compte fixer 4 tringles ts ls 60 cm. Donc quasi toute la surface va être sollicité. D'où mon inquiétude. En fait kriske c'est 1 mixe de pantalons et de polos qui représente les 15 kg.
Visiteurs non identifiés : 270
