Renover porte interieure, lisser le bois
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 14h47
20/08/2012 à 14h47
Je souhaite rénover mes portes intérieures. Il y a des moulures dessus et je souhaite les enlever pour avoir une porte lisse.
Je viens de décaper une face au décapeur thermique. Les moulures étaient collées et en les décollant, une couche superficielle du bois est venue avec et le bois restant a un aspect "moutonneux" (cf photo).
Avec quoi puis je traiter ce problème pour lisser complétement la porte avant de la repeindre ?
20/08/2012 à 15h00
20/08/2012 à 15h00
béton polyester 2 composants
puis ponçage
l'aspect moutonneux tient au fait que vous avez un aspect peau d'orange que vous êtes occupé à éliminer
il faudra aller au bout du ponçage ^pur avoir une surface plane
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 18h52
20/08/2012 à 18h52
Merci kriske, mais ne vouliez vous pas dire "mastic" polyester bi composant ?
Je confirme que l'aspect "carton moutonneux" est le bois en lui même, après qu'une couche de ce bois soit venu avec la moulure qui était collée dessus.
20/08/2012 à 20h35
20/08/2012 à 20h35
oui mastic ou béton c'est kif (le terme béton est parfois utilisé en carrosserie)
et vous voulez avoir la surface lisse ? dans ce cas il n'y a que le ponçage
dégondage de la porte et utilisation d'une ponceuse à bande
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 21h04
20/08/2012 à 21h04
Merci. Mais avant de poncer je dois remettre un enduit pour combler les léger creux créé par ce bois qui est parti avec la moulure. Donc j'utiliserai le produit que vous m'avez conseillé en guise d'enduit, puis ponçage et peinture.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/08/2012 à 22h13
20/08/2012 à 22h13
est ce ceci ? : à voir
Si je n'ai pas le droit de poster le lien d'une marque merci de faire le nécessaire Clin d\'oeil c'est fait
Edit : les aspérités à reboucher ne font 1 mm de profondeur, on les sent au toucher
Bonjour le nordiste, c'est un sudiste qui vous parle :
pour ajouter un lien il suffit de cliquer sur l'icône "lien" le 3ème à gauche de la case "couleur"
coller le lien et ajouter une petit mot d'explication
bon boulot,
ce produit peut convenir, il est fait pour. Mais j'ignore s'il colle aussi bien que la résine polyester
kriske, modérateur
Message(s) : 17330
21/08/2012 à 09h10
21/08/2012 à 09h10
pour remetrre des portes isoplanes en état ,il faut d abord enlever les moulures ,ensuite poncer a la machine ,enduire les parties enlevés avec un enduit cellulosique ou appelé enduit gras ,simple a l application que l on trouve en GS ,attendre que ce soit bien sec ,celui ci va creuser ,repasser une autre passe ,reponcer et peindre l ensemble a 2 couches de laque finition satinée tendue
bonne journée
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
21/08/2012 à 10h33
21/08/2012 à 10h33
Bonjour Takafer et merci, je vais voir ça également. Pour ma culture personelle, les enduits gras sont dits glycero, ça veut dire qu'on ne peut pas metytre de peinture acrylique dessus ?
Message(s) : 17330
22/08/2012 à 10h47
22/08/2012 à 10h47
tu peux appliquer n importe quel type de peinture
bonne journée
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
28/08/2012 à 10h15
28/08/2012 à 10h15
J'ai encore 2 questions :
- J'ai acheté de l'enduit gras comme préconisé par takafer. Peut on l'appliquer directement sur le bois ou faut il que je mette ma couche d'impression avant puis l'enduit là dessus ?
- Quel type de rouleau faut il utiliser pour une laque satinée tendue ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
30/08/2012 à 08h43
30/08/2012 à 08h43
Au cas où vous m'auriez oublié Grand sourire
Message(s) : 17330
30/08/2012 à 09h02
30/08/2012 à 09h02
tu n a pas recu mon MP
tu peux enduire directement sur le bois ,pour le rouleau utiliser un laqueur floqué et non en mousse
bonne journée
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 77
