Reparation d’un placo suite a pose d’un poêle a bois
avatar - vieupadouer
14/07/2016 à 09h42
14/07/2016 à 09h42
bonjour , suite a la pose d'un poêle a bois j'ai un gros écart entre le placo et le conduit du poêle.le conduit n'est pas pile poil au milieu du trou.donc je ne peux installer une rosace..comment je peux faire pour combler ce gros afin de finaliser la pose de la rosace. merci d'avance pour votre aide. un vieupadouer.:)
Message(s) : 8348
14/07/2016 à 11h33
14/07/2016 à 11h33
Tu découpes une plaque de placoplâtre de format légèrement supérieur au coffrage actuel ( + 2 cm par ex. à la périphérie). Tu découpes ensuite au centre (ou excentré) pour le passage du conduit en gardant une marge de 2 ou 3 cm au diamètre (en fonction du diamètre de la rosace).
Quand le cercle est bon tu coupes cette plaque en deux parties que tu colleras ensuite directement sur le coffrage avec un mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC.
Quand c'est sec tu arases les bords de la plaque et tu enduits les joints avec une bande à joints.
Nb.
Si tu peux déposer les tuyaux il ne sera pas nécessaire de couper la plaque en deux.
14/07/2016 à 11h40
14/07/2016 à 11h40
ah et ben merci beaucoup pour ta réponse. cela devrait être dans mes cordes . Sourire)
14/07/2016 à 15h00
14/07/2016 à 15h00
sans oublier de prendre du placo rose prévu pour résister à la chaleur Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : bipeuh , Philou69
Visiteurs non identifiés : 107
