Réparation petites fissures
avatar - ProlixJapan
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/06/2022 à 14h04
28/06/2022 à 14h04
J'ai ces fissurations sur la terrasse que je voudrait reprendre car elle provoquent une infiltration dans les murs en pierre d'en dessous.
Je pensais tout simplement grossir la fissure avec une meuleuse d'angle puis remettre un mortier béton dedans pour reboucher style mortier de scellement. Qu'est ce que vous en pensez ?
Cordialement,
Message(s) : 17325
28/06/2022 à 20h09
28/06/2022 à 20h09
bonjour  je pense que les fissures au bord du carrelage et murs peuvent etre traitées avec du joint acrylique pour maçonnerie
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
28/06/2022 à 22h03
28/06/2022 à 22h03
pas de beton avec un mur en pierre. le beton n'est pas respirant et cela va empirer
il faut de la chaux
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2022 à 01h53
29/06/2022 à 01h53
 Merci, je vais essayer ca
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 111
