J'ai ces fissurations sur la terrasse que je voudrait reprendre car elle provoquent une infiltration dans les murs en pierre d'en dessous.
Je pensais tout simplement grossir la fissure avec une meuleuse d'angle puis remettre un mortier béton dedans pour reboucher style mortier de scellement. Qu'est ce que vous en pensez ?
Cordialement,
bonjour je pense que les fissures au bord du carrelage et murs peuvent etre traitées avec du joint acrylique pour maçonnerie
pas de beton avec un mur en pierre. le beton n'est pas respirant et cela va empirer
il faut de la chaux
Merci, je vais essayer ca
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 69
