réparation mandrin (mors décalés)
Par virtcs
avatar - virtcs
02/09/2008 à 19h56
02/09/2008 à 19h56
Bonjour à tous, alors voila j'ai acheté une perceuse-visseuse pas chère, mais voila que je ne sais comment j'en suis arrivé là, mais les mors sont décalés. Comprendre par la que l'un est plus "sorti" que les autres, et un est plus rentré (oui aucun des trois n'est alignés). J'ai en vain essayé par tous les moyens, pince, marteau (doucement). J'ai essayé de démonté le mandrin par la vis qui s'y trouve au milieu (a filetage inversé), mais je n'arrive pas à démonter plus. j'ai démonté également l'autre coté (la pignonerie, mais au bout d'un moment j'ai des pignons et je ne peux pas plus démonter le mandrin. Ma perceuse visseuse possède un limiteur de couple. Quelqu'un aurait-il déjà un vécu de démonteur de mandrin ? Sourire ou de l'info à ce propos ? merci beaucoup par avance Stéphane
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2008 à 10h07
07/09/2008 à 10h07
Bonjour virtcs et bienvenue sur ce forum.
Le pas cher et parfois plus cher car je crains hélas pour ta bourse qu'il te failles remplacer le mandrin ou toute la machine.
N'est-elle plus sous garantie, car souvent le pas cher offre de longues périodes de garantie.
Proverbe Chinois
Par virtcs
avatar - virtcs
08/09/2008 à 08h46
08/09/2008 à 08h46
salut bon alors finalement j'ai reussi à enlever le mandrin de tout le systeme moteur/pignonerie, et à ma surprise le mandrin est un seul bloc, et en plastique moulé indémontable :o (ca doit etre ca le pa cher) enfin du coup, en me baladant chez casino, j'ai vu une perceuse (mais 12v) a 18euros, alors je l'ai prise et j'ai changé le mandrin, car la mienne est une 24v, et on sent la différence. j'ai finalement trouvé un site : ou on trouve des mandrins pas chers, j'en acheterai peut etre un (ils doivent etre compatible...) car le nouveau que j'ai adapté ne prend plus que jusqu'a 10mm, alors que l'ancien prenait jusqu'a 13.) enfin voila merci encore pour ton aide ++
Par silex
avatar - silex
19/05/2009 à 11h15
19/05/2009 à 11h15
Bonjour, Il vient de m'arriver le même problème sur une visseuse "Bosch" , le mandrin bloqué avec les mors décalés. J'ai réussi à démonter la vis (pas à gauche) à l'intérieur du mandrin mais impossible d'enlever le mandrin. J'aimerai connaître le moyen de procéder pour arriver à ôter le mandrin de la visseuse pour le remplacer. Est-ce un emmanchement conique monté serré ? Merci pour votre réponse. @+ Silex.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/05/2009 à 20h11
21/05/2009 à 20h11
Bonjour silex et bienvenue sur ce forum,
Une fois la vis retirée, le mandrin devrait se dévisser dans le sens de vissage.
Proverbe Chinois
Par silex
avatar - silex
21/05/2009 à 22h15
21/05/2009 à 22h15
Bonsoir Biloulou, Merci pour le conseil, je vais donc essayer d'enlever le mandrin par dévissage (pas à gauche). @+, cordialement Silex
Membre(s) : bollo
Visiteurs non identifiés : 433
