Réparer Bac douche
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
08/07/2017 à 09h56
08/07/2017 à 09h56
Bonjour a tous,
J'ai récemment posé ce bac de douche dans ma salle de bain :
Petit hic, en carrelant les murs j'ai déja réussi a l'abimer (malgré toutes les protections que j'ai mise dessus Pleure ). Bref, c'est vraiment pas grand chose, il n'y a pas de fissure et l'eau n'a pas l'air de s'infiltrer tres loin (juste la profondeur du trou je dirais). Il s'agit juste d'un petit poc de 3-4 mm de diametre pour 1-2 mm de profondeur. Je pourrais laisser comme ca si j'étais pas regardant, mais je préfere évidemment réparer ca. Sauriez-vous avec quoi je pourrais reboucher ce petit trou ?
Merci d'avance,
Quentin.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/07/2017 à 15h53
08/07/2017 à 15h53
Tu peux utiliser du gelcoat (c'est ce qu'il y a). Mais bon, un pot pour un goutte... c'est pas mal utilisé pour la réparation des coques en fibres de verre (voile, automobile....). Si il a ça prés de chez toi, tu peux toujours aller les voir Clin d\'oeil
08/07/2017 à 21h03
08/07/2017 à 21h03
Il existe des kits de réparation pour la faïence ,voir dans les grandes enseignes de bricolage ou chez les fournisseurs d' appareils sanitaire .
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/07/2017 à 22h53
08/07/2017 à 22h53
Salut mimi,
Son bac est en resine, et la couche superieure en gelcoat (description sur le site de vente). Et là, je ne sais pas si un truc pour la faïence peut convenir.
09/07/2017 à 14h16
09/07/2017 à 14h16
Re gebu.
Tu as raison je me suis mal exprimé ,dans ma pensée c'était pour lui dire que cela existe peut être la même chose pour la résine .
Merci à toi.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
11/07/2017 à 10h57
11/07/2017 à 10h57
Hello a vous deux. Merci beaucoup pour vos reponses et desole de mon temps de reactions, j'etais sur les finitions salle de bain. En effet, j'ai regarde un peu plus en detail et le gelcoat semble etre ce qu'il me faut. Seul souci, je n'ai reussi a en trouver qu'en finition blanc dans les grandes surfaces de bricolage. Ca risquerait de faire bizarre sur mon bac a douche noir tout beau ^^. Je continue a chercher en finitioin noir du coup Sourire.
Merci a vous deux Clin d\'oeil
11/07/2017 à 11h21
11/07/2017 à 11h21
sans doute pas facile a trouver en noir
prendre du pigment noir et le mélanger au gelcoat pourrait être tenté
voir du côté des bateaux de plaisance pourrait être une idée intéressante
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/07/2017 à 11h28
11/07/2017 à 11h28
bonjour, Mais à quel endroit est ce trou ? S'il est tout à fait sur le bord, déjà on a le joint de carrelage qui peut couvrir, et en plus pas dessus le silicone sanitaire qu'on mettra un peu plus épais éventuellement.
Si le trou est au milieu, c'est plus ennuyeux.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
11/07/2017 à 12h13
11/07/2017 à 12h13
Hello tout les deux,
Le trou est a une dizaine de cm du bord malheureusement. Ca ferait un joint un peu gros ^^.
J'ai trouvé ca, vous pensez que ca ferait l'affaire ?
http://www.airtech-rc.com/pr162115/gel-coat-epoxy-noir
ou ca :
http://www.bigship.com/catalogue/entretien/restauration/gelcoat/soromap-gelcoat-tube-75ml-noir-catalyseur
Vous pensez que ca ferait l'affaire ?
Visiteurs non identifiés : 99
