réparer coin plan de travail
Par jac__serv
avatar - jac__serv
23/04/2015 à 14h57
23/04/2015 à 14h57
salut à tous, lors d'une fausse manœuvre en déplaçant un meuble, celui ci est venu s'écraser sur mon plan de travail, résultat: je suis locataire, j'ai de très bon contact et une bonne image auprès de mes proprios, mais avec ca j'ai peur que ca change... alors avant de leur en parler je voudrais essayer de réparer au maximum, auriez vous des conseils? une pâte magique? grand merci, jac
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
23/04/2015 à 15h28
23/04/2015 à 15h28
salut: même si tu essaye de mettre de la pâte à bois sa risque de ce voir : ( c'est pour la couleur du plan de travail ) ou alors tu met des cornières alu ou pvc auto adhésive :
Par jac__serv
avatar - jac__serv
23/04/2015 à 15h36
23/04/2015 à 15h36
merci pour ta réponse, c'est bien ce que je craignais, ceci dit la couleur c'est pas encore très grave du moment que ca reste dans les "mêmes tons", ce sera déjà plus joli que le trou béant comme ca l'est pour le moment et ca protègera un peu le truc... j'ai entendu parler de pate exprès pour les stratifiés, notamment la pate mastic pierre naturelle de chez Bison, je pense que je vais essayer je ne perd rien toute façon le mal est fait
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
23/04/2015 à 15h57
23/04/2015 à 15h57
re: tu peu trouver aussi des feutres de retouche pour bois :
Par jac__serv
avatar - jac__serv
23/04/2015 à 16h48
23/04/2015 à 16h48
ok merci, en fait je pensais au mastyc bison car j'avais lu un article expliquant comment l'utiliser pour reboucher des trous mais c'est foireux comme bricolage car pas sur à 100%, je précise quand même que sur la photo le coup semble beaucoup plus gros et profond qu'en réalité, finalement c'est juste la couche supérieur qui s'est arrachée...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/04/2015 à 18h44
23/04/2015 à 18h44
Je pense que la meilleure solution est d'en parler avec ton proprio.
Essayer de camoufler les dégâts feront que la bonne relation se transformera vite en très mauvaise.
Réparer du stratifié à plat n'est déjà pas facile car l'on voit toujours les différentes coupes, alors sur un arrondi, n'en parlons même pas.
Résines, feutres, et tout le reste ne feront jamais qu'une piètre réparation.
Bien sur libre à toi de faire ton choix.
Proverbe Chinois
Par jac__serv
avatar - jac__serv
23/04/2015 à 18h51
23/04/2015 à 18h51
salut, mon but n'est pas de caché la gaffe mais d'essayer de la réparer un maximum afin de montrer ma "bonne foi", merci pour ton avis
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2015 à 19h18
24/04/2015 à 19h18
Très bien de ne pas vouloir camoufler l'accident Top ! mais à ta place je ne tenterais pas la réparation avant d'en avoir parlé au proprio, je lui montrerai les dégâts tout en lui signalant ton désir d'essayer de réparer.
Voilà ce que je voulais dire.
Sinon essayer avec de la résine de carrossier en plusieurs ouches minces et tout en redoublant légèrement la partie saine, puis utiliser la peinture appropriée.
A+ et bonne chance Top !
Proverbe Chinois
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/04/2015 à 21h49
24/04/2015 à 21h49
Salut :
Si ce n'est que la couche superficielle , scotche proprement le tour du trou en suivant bien le contour .
Ensuite tu vas chez ton esthéticienne habituelle Grand sourire lui demander si elle n'a pas sous la main un vernis a ongle bleu granité ( avec les couleurs bizarroïdes en vogue actuellement pourquoi pas ) ou quelque chose d'approchant ( parce que bien sur tu as sur toi la photo du plan Grand sourire ) coup de chance elle a le truc Miam-miam ! tu charges en passes successives la plaie .
Scotch enlevé si tu es trop épais = pâte a polir et tampon de polissage
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 113
