Effectivement, les huisseries sont fixées sur les carreaux de platre et cela doit jouer.
J'ai déjà réparé des fissures sur carreaux de platre, mais c'était en plein milieu de la cloison. Dans ce cas, j'ai découpé largement le carreau au niveau de la fissure, et j'ai ensuite replatré et cela a bien marché.
La, mon problème est que c'est au niveau des huisseries et qu'en plus il faut réparer les 2 cotés de la cloison car les 2 cotés sont visible.
j'ai pensé creuser, puis mettre des clous galvanisés (pour éviter la rouille) afin de consolider puis reboucher la fissure au platre.
Bonsoir.
Et bien, avec des photos, c'est plus parlant ! Déjà on peut voir que les huisseries sont munies de couvre-joints plats. Je te propose de les enlever délicatement avant les réparations, et de les remettre après.
Tes fissures ne sont manifestement pas liées à la difficulté de joindre des matériaux différents, mais sont toutes assimilables à ce que tu appelais au début «en plein milieu de la cloison» : c'est un défaut flagrant de montage. La tentative de rebouchage (plâtre ou enduit) sur les photos 2 et 3 ne s'attaquait pas au fond du problème.
Tu vas donc devoir là aussi creuser franchement, regarnir d'abord avec de la colle à carreaux de plâtre (PF3 ou MAP conviennent aussi) en trois passes à 24h d'intervalle, pour que la colle assure bien la solidarisation (même si le temps de prise est de l'ordre de 1h30 à 3h selon la colle que tu utiliseras). Avant ta première passe de colle, mouille le fond de la saignée à l'éponge pour que la prise soit homogène. Ton idée des CLOUS (pas des pointes) n'est pas idiote (par contre galvanisés n'est pas nécessaire, la rouille les accrochera mieux, et bien pris au milieu du plâtre ils ne seront pas rongés avant plusieurs décennies) : je te recommande plutôt de la tôle perforée ou de la grille, tu auras une meilleure tenue d'ensemble.
Finition à l'enduit de lissage. Peinture avant repose des couvre-joints, ou repose des couvre-joints avant tapisserie.
Pour la photo 1, il y a eu un mouvement important : est-ce la cloison qui est descendue ? est-ce l'encadrement de la porte qui est monté ? Il faut absolument comprendre avant de réparer, sinon même une bonne réparation peut relâcher. Dans ce cas la solidatisation par clous ou tôle preforée ou grille, pris dans la première couche de colle, sera nécessaire.
Dernier conseil pour la colle : si tu as trop attendu et qu'elle est devenue dure ou presque, jette-la et refais-en, sinon c'est comme pour la plâtre elle aura perdu ses qualités.
A bientôt de te lire.
