Réparer gond fenêtre PVC
Par videl
avatar - videl
22/08/2013 à 19h25
22/08/2013 à 19h25
Bonjour à tous, La fiche male de la paumelle de ma fenêtre ne tient plus dans le contour de la fenêtre en PVC. Lorsque je dépose l'ouvrant et que je revisse, le gond se remet en place, mais dès que je repose l'ouvrant il s'écarte du mur. Comment réparer ce type de gond? Quelqu'un connaît la solution? Merce d'avance à ceux qui me répondront ;-)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/08/2013 à 20h49
22/08/2013 à 20h49
Une petite photo nous montrerai plus que ce que tu essaies de nous faire comprendre.
Proverbe Chinois
Par videl
avatar - videl
24/08/2013 à 18h47
24/08/2013 à 18h47
Bonjour, et bonne idée: voilà donc une illustration...le gond en question, et un gond de la même fenêtre en bon état.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2013 à 12h09
25/08/2013 à 12h09
Regardes si tu peux récupérer ce gond défectueux, si oui il faudra le déplacer de quelques cm en prenant soin de bien respecter les distances.
Si le gond n'est pas récupérable et que tu ne trouves plus les mêmes dans le commerce il faudra remplacer tous les gonds de l'ouvrant en les décalant légèrement en hauteur pour ne pas tomber dans les anciens trous..
Proverbe Chinois
Par videl
avatar - videl
25/08/2013 à 13h31
25/08/2013 à 13h31
Bonjour, et merci pour ta réponse Décaler le gond, aïe, je sens que je vais avoir du mal...en plus, même lorsque j'enlève les deux vis du gond, il reste accroché au cadre par une petite tige (placée sous les deux vis). Sur un autre forum, on me conseille d'acheter une fiche identique, mais avec une platine qui viendra rajouter 2 petites vis en haut et en bas en plus de la fiche existante. Bon quoi que je fasse, il va falloir retirer ce gond et casser la tige que le relie au cadre... La suite au prochain épisode... Et merci encore biloulou ;-)
Visiteurs non identifiés : 151
