reparer la cremone d’une porte fenetre
Par kaliste
avatar - kaliste
23/04/2010 à 13h45
23/04/2010 à 13h45
Bonjour, la cremone d'une porte fenetre de mon appartement a cassée. Le devis pour la changer s'élève à plus de 200euros . Est il possible que le je fasse seule ? Il s'agit d'une cremone barrilet à galet axe de 40 mm. Si cela n'est pas trop compliqué quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre? Merci par avance de vos conseils éclairés[/size]
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
23/04/2010 à 15h14
23/04/2010 à 15h14
Bonjour, pour pouvoir te répondre, il faudrait nous dire si c'est le mécanisme qui est cassé (au niveau de la poignée) ou si c'est l'axe qui s'est brisé.
Une photo pourrait être utile!
Par kaliste
avatar - kaliste
24/04/2010 à 22h49
24/04/2010 à 22h49
bonjour, je ne sais pas si c'est le mécanisme ou l'axe, la poignet tourne dans le vide. Pour prendre une photo il faudrait que je démonte tout car en apparence on ne voit rien sauf si l'on retire la poignet et que l'on regarde "par le trou" on voit la pièce qui est cassée.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
25/04/2010 à 20h28
25/04/2010 à 20h28
bonjour, alors cest le mécanisme au niveau du carré qui est cassé.
j'en ai déja réparé (pièce irremplacable,car sertie)
Pour ma part j'ai disqué cette partie et ressoudé un mécanisme d'une autre crémone.
réparé ainsi car crémone plus d'actualitée.
Donc, nécéssité de changer toutes les gaches sur le dormant en plus de la crémone sur l'ouvrant.
Par kaliste
avatar - kaliste
26/04/2010 à 12h19
26/04/2010 à 12h19
Bonjour, Je vous remercie de votre réponse. Puisque dans mon cas la se trouve dans le commerce. Puis-je la changer seule et est-ce difficle de démonter et remonter le tout ?
Message(s) : 240
26/04/2010 à 20h35
26/04/2010 à 20h35
il faut faire attention au démontage remettre la crémone dans la même position que vous l'avez enlevez (ouverte donc poignée se trouvant à 45° je supose.)
renseigné vous sur le prix de la crémone et qu'elle soit totalment identique à la votre.
une petite différence et il fqut changer les gaches de places voir de modèls si ce sont des galets plat ou rond sur votre crémone.
Temps de montage et démontage (si exactement pareil) moins d'une heure si vous vous adaptez bien
Visiteurs non identifiés : 167
