Réparer une poignée de porte
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
06/10/2012 à 22h15
06/10/2012 à 22h15
Est-il possible de réparer une poignée de porte ? Le socle de la poignée reste bien fixé à la porte mais la poignée tombe.
La poignée tient par un clou sur les autres portes, suffit-il de remettre un clou pour que la poignée reste en place ? Je ne comprends pas comment ça marche.
J'ai démonté la poignée et j'ai une petite rondelle en métal à l'intérieur (qui ressemble à un joint) Est-ce qu'il faut que je change cette pièce ?
La poignée est en plastique, je joins une photo de la poignée démontée.
Message(s) : 46
06/10/2012 à 22h18
06/10/2012 à 22h18
Je joins la photo, j'avais oublié de cliquer sur "charger".
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
06/10/2012 à 22h54
06/10/2012 à 22h54
Les plaques sonts séparé des bequilles .
Le carré est solidarisé au poignées par les cloupsque l'on fixé dans les trous , les rondelles sont juste la pour l'usure .
un clou de chaque coté et c'est bon
bon courage
06/10/2012 à 23h06
06/10/2012 à 23h06
Clou ou pas si la poignée tombe... c'est que la serrure est bien mollassonne ... les poignées de porte n'y sont pour rien!!
Il faut changer la serrure !! enfin le bon terme va venir Oui
Message(s) : 46
15/10/2012 à 21h44
15/10/2012 à 21h44
Alors voilà j'ai mis un clou dans chaque poignée (d'un côté le clou ressort par un trou, de l'autre il n'y a pas de trou pour que le clou "dépasse").
Donc pour l'instant (ça fait quelques jours que c'est en place), la poignée tient mais elle bouge un peu si je tire dessus. Et si je lève la poignée vers le haut, la poignée remonte plus haut que l'horizontal (contrairement aux autres poignées de porte qui sont identiques qui restent à l'horizontal même si on veut monter la poignée : elle ne remonte pas).
Bref ça tient mais je ne sais pas si ça va durer. On verra bien. Merci pour vos conseils.
Pour répondre à desinscrit, quand tu parles de la "serrure", tu veux dire le pène ? (pour moi le pène est la petite pièce qui rentre dans la porte quand on appuie la poignée vers le bas et qui ressort pour fermer la porte).
Car il fait bien son travail, pas "mollasson" du tout.
16/10/2012 à 06h00
16/10/2012 à 06h00
le pène n'est qu'une partie de la serrure (la serrure est l'ensemble du boitier métallique qui se trouve caché dans la porte)
normalement sur le carré il y a des trous pour recevoir les chevilles sur toute la longueur ou aux deux extrémités
comme les épaisseurs de portes varient, il se peut que la clinche de porte ait un peu de jeu
s'il manque un trou, il faut pointer l'emplacement et forer vous même un trou supplémentaire
Visiteurs non identifiés : 450
