repeindre rebord fenêtre en alu
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
13/04/2017 à 21h17
13/04/2017 à 21h17
je souhaite repeindre des rebord de fenêtre (à priori en aluminium).
je me pose quelques questions :
- avec quoi poncer pour préparer ? papier de verre ou l'abrasif noir special métal ?
Comme je veux poncer la peinture et pas le métal j'hésite.
- dois-je choisir une peinture métal glycero? Bien que je repeigne sur la peinture précédente ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 17330
14/04/2017 à 08h27
14/04/2017 à 08h27
tu peux ponçer soit avec l un ou l autre ,par contre c est au niveau de la peinture que ça ne colle pas ,pour l alu il va falloir mettre d abord s il y a des différences de niveaux ,mettre de l enduit ,ensuite peinture d accrochage spéciale a lu et 2 couches de laque glycéro pour extérieur , sur la peinture restante ,il faut que la surface soit bien ponçée
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
14/04/2017 à 18h44
14/04/2017 à 18h44
Mais dans mon cas, à aucun endroit on ne voit l'alu. Je peins sur de la peinture.
Est-ce que toute ces étapes sont necessaires ?
J'avoue que cela me fait un peu peur, notamment l'enduit, je ne comprends pas : quelle sorte d'enduit ?
Message(s) : 17330
15/04/2017 à 08h29
15/04/2017 à 08h29
bonjour je regrette ,mais je vois sur la photo ,rebord extérieur que la peinture est déjà craquelé ,et je n ai jamais dit non plus que l on voyait l alu ,c est a toi de faire la synthèse de ce que tu dois exécuter et c est au ponçage que tu le verras
si il y a de la peinture partout ,ponçage et laque ,si tu veux reboucher les différences de niveaux tu mets de l enduit si toutes ses étapes te font peur , alors tu ne fais rien Explose de rire
tu n es pas nouveau sur le site ,et je pense que l ont a déjà bien conseillé ,donc tu sais qu ils sont appropriés donc Ca tourne pas rond là-dedans
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
15/04/2017 à 09h49
15/04/2017 à 09h49
Je ne doute pas de tes conseils, j'ai juste peur de mal les interpréter.
J'ai photographié le seul endroit craquelé. Et je pense juste trouver l'ancienne peinture dessous et non l'alu. Donc, j'espère que l'étape du primaire ne sera pas nécessaire
J'ai encore deux questions :
- quel sorte d'enduit utiliser ? Car j'imagine qu'il ne s'agit pas d'enduit à plaque de plâtre.
- de laque glycero : est-ce pareil que de la peinture glycero métal ? je en sis pas la différence entre laque et peinture effet laqué.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 01h27
17/04/2017 à 01h27
Dans ce cas comme expliquer au dessus le mieux est d'aller chercher l'alu
Poncage complet / Primaire / Peinture
Pour du travail bien fait
Apres si vous souhaitez un coup de blanc comme sa , ben passez un coup de blanc vous verrez bien sa peut tenir 1 semaine ou 1 ans
a voir selon votre souhait
mais la fin des probleme
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
17/04/2017 à 09h19
17/04/2017 à 09h19
je pense qu'on a pas la même manière de lire les réponses ci-dessus...
Takafer écrit : " sur la peinture restante ,il faut que la surface soit bien ponçée" et "si il y a de la peinture partout ,ponçage et laque" ce qui laisse entendre que je peux peindre sur la peinture précédente sans primaire
De plus, il dit que peux poncer avec du papier de verre. A mon avis, je peux en passer du papier de verre pour retrouver l'alu sous 2 couches de peinture, non ? J'ai 15 m2 à poncer tout de même.
Et en revanche, je ne sais toujours pas quelle sorte d'enduit utiliser : de l'enduit crépi ? De l'enduit à placo ?
Visiteurs non identifiés : 728
