Reprendre une arête de mur
Par Adjo
avatar - Adjo
02/10/2017 à 11h11
02/10/2017 à 11h11
Bonjour, Mes lapines ont eu l'idée géniale de grignoter les arêtes de quelques-uns de mes murs, et j'aimerais savoir comment je peux réparer ça car c'est moche et ça se voit trop à mon goût! Voici une photo du massacre : Juste mettre de l'enduit sur un angle j'ai déjà essayé c'est galère et de toute façon là ça n'accrocherait pas à mon avis. Elles ont aussi bouffé par endroits le papier carton du BA13.... comment je peutx faire? Merci d'avance pour vos conseils. Cdlt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
02/10/2017 à 11h31
02/10/2017 à 11h31
salut:
voir pour une baguette d'angle
et tes Lapines tu les mets dans un clapier
heureusement que ta Maison n'est pas en Bois Clin d\'oeil
Par Adjo
avatar - Adjo
02/10/2017 à 11h53
02/10/2017 à 11h53
Hello Freedany et merci pour ta réponse Clin d\'oeil Une baguette d'angle, des deux côté (il s'agit d'un muret large de 60 cm) ça va faire dégueulasse non? ^^ C'est le seul recours? Les lapins en cage et en clapier, c'est une idée reçue et une fausse bonne idée. On a pris le risque, elles ne bouffent pas tout, heureusement. La stérilisation devrait aider à les calmer. C'est un autre sujet, là je veux reprendre mon mur Grand sourire
02/10/2017 à 15h50
02/10/2017 à 15h50
des lapines qui rongent du plâtre et de l'enduit a cette hauteur ?????
j'aimerai bien voir une photo de ces bestiaux
ce que l'on voit en gris c'est déjà une baguette d'angle il me semble, cela demande confirmation
avec les changements climatiques l'enduit ne tient pas sur le plastique et il s'écaille (cela semble plus cohérent que l'histoire des lapines)
si comme je le crois il s'agit de cornière d'angle en plastique, il faudrait appliquer une colle dessus afin que le nouvel enduit adhère bien
c'est un mur peint ou un mur enduit à la chaux
Par Adjo
avatar - Adjo
03/10/2017 à 09h46
03/10/2017 à 09h46
Bonjour. Oui oui, des lapines. Des lapins nains béliers. Là c'est un mur un peu haut car elles mont sur leur caisse, mais il y a d'autres arêtes moins hautes dans d'autres pièces qui ont été rognées aussi. Ce sont bien les lapins, pas un écaillement ou un coup. Je les ai grillées sur la vidéosurveillance de la maison. C'est un mur peint. Merci pour vos conseils
03/10/2017 à 11h14
03/10/2017 à 11h14
mettre une planchette ou autre chose de plat contre l'angle d'un côté
mettre de l'enduit de l'autre côté en lissant vers l'extérieur
retirer la planchette en glissant vers l'extérieur
une fois sec, vous n'aurez plus qu'a repeindre
protéger les angles avec des cornières en alu collées avec du double face pourrait être une formule acceptable
Par Adjo
avatar - Adjo
03/10/2017 à 13h01
03/10/2017 à 13h01
Merci beaucoup Kriske pour votre aide bienvenue. Top ! Bonne journée
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 66
