Résistance d’un mur pour barre de traction
Par lpccrypto
avatar - lpccrypto
17/11/2014 à 01h54
17/11/2014 à 01h54
Bonjour, Ayant actuellement des problèmes de dos, mon kiné ma conseillé d'installer une barre de traction pour faire des suspensions. Seulement voila....mon appartement n'est pas bien grand du coup les emplacements sont rares... J'avais le choix entre trois type de barres, à coincer dans une porte, à accrocher au plafond et contre un mur. J'ai choisi ce dernier choix, car je n'ai aucune porte assez large pour une barre et puis ça glisse constamment, et le plafond....me fait vraiment trop flipper (si je perce chez le voisin...si j’arrache le plafond...etc). Du coup je voudrais mettre une barre comme celle-ci: Le mur fait 3-4cm est n'est pas porteur Sachant que je pèse 90 kilo comment être sur de ne pas finir avec le mur qui fait la séparation entre ma chambre et la salle de bain entre mes mains, c'est envisageable ou je dois trouver une autre solution pour éviter de passer mes prochains week end à réparer l'appartement. Merci à vous. Clin d\'oeil
17/11/2014 à 05h12
17/11/2014 à 05h12
mur de 3/4 cm ??
c'est un mur en quoi ? placo ou briquettes
si c'est placo, nous pouvez oublier
si c'est briquettes, percer au travers du mur
placer une contre plaque du côté de la chambre
et fixer le tout avec des boulons suffisamment longs ou des morceaux de tiges filetés
bien serrer l'ensemble
19/11/2014 à 22h52
19/11/2014 à 22h52
kriske a écrit :
mur de 3/4 cm ??
c'etait du placo et il a mis des chevilles de 6mm
il est à l'hopital il te répondra dans quelques semaines Clin d\'oeil
Membre(s) : treza , takafer
Visiteurs non identifiés : 104
