ressort à enrouleur (negator spring)
Par l_ours88
avatar - l_ours88
23/03/2011 à 16h21
23/03/2011 à 16h21
Bonjour à tous, pour mon premier post je fais appel à vos idées, voici mon problème: je cherche une solution pour pouvoir réguler la vitesse de retour d'un ressort à enrouleur (les spirales que l'on trouve dans les mètres à enrouleur ou laisse pour chien). Je cherche à obtenir un enroulement très lent. Pour l'heure ma seule idée serait un système type "ancre d'horlogerie" mais je suppose que certain d'entre vous verraient d'autres possibilités. Par avance merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2011 à 17h11
23/03/2011 à 17h11
Si tu nous en disais un peu plus,pour quel type d'application serait-ce ?
Un système de frein fonctionnera sur une certaine longueur puis risquera de bloquer le tout.
Si tu regardes les vieux réveils mécaniques qu'il fallait remonter avec une clé, tu verra ce type de ressort qui actionnait le marteau de la cloche, de même que tout le mécanisme horloger fonctionnait sur ce principe, tu pourrais t'en inspirer.
Proverbe Chinois
Par l_ours88
avatar - l_ours88
24/03/2011 à 07h20
24/03/2011 à 07h20
bonjour et merci pour ta réponse. L'application que je veux réaliser avec ce système n'est pas à proprement parler du bricolage . je compte faire des sculpture cinétiques, un peu du style que tu pourrais voir sur le site de David C Roy Il faut, pour que ces "machines" fonctionnent longtemps minimiser les frottements, comme en horlogerie, et réguler le retour du ressort. Voilà le but de la question.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2011 à 13h00
24/03/2011 à 13h00
Là je vois, il faudra sortir la planche à dessin et le boulier pour arriver à faire fonctionner tout cela.
Je te souhaite pleine réussite dans la réalisation.
Proverbe Chinois
Membre(s) : rebber19 , Carminas , Apple1980 , legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 102
