Restaurer carrelage en ciment
avatar - Puce242220
19/02/2017 à 17h45
19/02/2017 à 17h45
Bonjour à tous Toute jeune propriétaire et bricoleuse débutante je découvre petit à petit ma nouvelle maison de 1925. En décollant le balatum de la cuisine j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir un carrelage en ciment d'époque. Le problème c'est l'état du fameux carrelage! Que me conseilleriez vous pour le restaurer? J'ai discuté avec un passionné de vieilles maisons qui m'expliquait que ces carrelages étaient poreux et qu'il fallait éviter les produits acides. Gratter la colle et poncer? Merci à tous pour votre aide Sourire
Message(s) : 17328
19/02/2017 à 17h53
19/02/2017 à 17h53
bonsoir c est exact ce sont des produits en vogue actuellement ,mais pas facile d entretien ,ne pas poncer bien entendu ,c est quoi ce qui reste ,de la colle du feutre du plastique Ca tourne pas rond là-dedans
19/02/2017 à 17h58
19/02/2017 à 17h58
effectivement, il vaut mieux éviter les produits acides
mais vous pouvez tenter de retirer les restes au white spirit, le résultat final du carrelage risque toutefois d'être décevant
le carrelage est très ancien, les joints devraient être refait, en outre ils risquent fort de laisser remonter l'humidité
faites un m² ou deux et jugez du résultat avant de tout faire
idéalement : retirer ces carrelages, creuser le sol, mettre un polyanne couler un béton armé puis une chape et carreler dessus
avatar - Puce242220
19/02/2017 à 18h46
19/02/2017 à 18h46
C'est de la colle costaud limite caoutchouc J'étais partie dans l'idée de reposer du carrelage je ne m'attendais pas à trouver celui là en regardant. J'aime bien l'idée de le garder mais si c'est vraiment contraignant pour peu de résultats j'hésite... J'ai lu dans un blog qu'on pouvait le poncer à l'eau qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses
19/02/2017 à 19h56
19/02/2017 à 19h56
oui, on peut poncer, cela dégradera encore un peu plus la surface ce qui la rendra difficile a l'entretien
on peut tout, mais il faut voir ensuite le résultat
je reste sur le white spirit, laisser le temps d'agir et gratter
avatar - Puce242220
19/02/2017 à 20h57
19/02/2017 à 20h57
Bon je vais essayer le White sur quelques carreaux je verrai bien si le résultat est sympa ou si ça ne vaut pas le coup! Merci kriske
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
