retirer de la peinture sur des dalles exterieur
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
03/08/2011 à 09h34
03/08/2011 à 09h34
je vien de reprendre une maison et sur la terrasse quelques dalles ont de la peinture et avec le nettoyeur haute pression cela ne part pas
comment faire ?
03/08/2011 à 11h44
03/08/2011 à 11h44
pour répondre à votre question
quelles genres de dalles, ciment, gravillons ????
quelle sorte de peinture, glycéro, latex, lasure ????
une petite photo pourrait aider (agrandissement des taches)
Message(s) : 17325
03/08/2011 à 17h55
03/08/2011 à 17h55
décapant chimique et bien rincer en fonction des produits utilisés
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
04/08/2011 à 12h24
04/08/2011 à 12h24
voici une photo de la dalle
pour la peinture aucune idee de ce que cela peu etre , j'ai achete la maison ainsi
04/08/2011 à 13h14
04/08/2011 à 13h14
faire un essai discret avec le décapant devrait être essayer (conseil de Takafer)
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
04/08/2011 à 16h31
04/08/2011 à 16h31
quel type de decapant dois je utiliser ??
04/08/2011 à 21h51
04/08/2011 à 21h51
RE
cela se trouve en droguerie,
mais avant d'utiliser cela je vous conseillerai de mettre du savon noir sur la tache et de patienter plusieurs jours avant de l'enlever
la tache risque fort de s'enlever ainsi
sinon, il vous reste le décapant chimique
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
05/08/2011 à 13h05
05/08/2011 à 13h05
je vais essayer le savon noir combien de temps dois je le laisser sur la tache ??
05/08/2011 à 13h11
05/08/2011 à 13h11
L'ordre des puissances de décapage est : détergent; alcool à brûler (l'autre est réservé à l'opérateur Clin d\'oeil ); white-spirit; acétone; trichloréthylène.
Si la tache est ancienne, je pense que le White ne sera pas assez puissant.
Si la peinture est époxy (deux composants), il n'y aura que le grattage (brosse métallique ou à fibres sur la perceuse).
Tu as essayé avec une simple brosse métallique avec un manche ?
05/08/2011 à 16h35
05/08/2011 à 16h35
étonnantes sont les propriétés du savon noir, mais il faut de la patience
sinon les produits cités par graindsel sont effectivement à utiliser dans l'ordre (reste le thinner synthétique ou cellulosique)
et les décapants peintures du commerce (généralement à base de soude caustique, comme celle qui reste sans le savon noir (potasse caustique) c'est pour cela que le savon reste mou)
le temps dépend de l'âge de la tache
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 69
