Retirer une cheville autoforeuse ??
Par Flamel
avatar - Flamel
13/05/2015 à 16h10
13/05/2015 à 16h10
Bonjour J'ai souhaité fixer une étagère sur un mur de notre appartement. Le mur est une cloison en placo et je me suis orienté vers l'utilisation de chevilles auto-foreuses + vis afin de fixer l'ensemble sans passer par une perçeuse. Mon souci est que pour une raison qui m'échappe cela ne tient pas. J'ai bien vissé la cheville auto-foreuse dans la cloison jusqu’à ce que la collerette de la cheville affleure au mur puis j'ai utilisé la vis avec une rondelle puis le support métallique (qui doit soutenir l'étagère) dans la cheville. J'ai vissé jusqu'à entendre un crac indiquant l'expansion de la cheville. Pour autant même en vissant à fond, la vis semble tourner dans le vide et l'ensemble n'est pas serré et a un gros jeu... ??? vis de diamètre trop petit ou vis trop courte ou ??? bref ça ne marche pas . Maintenant je souhaiterai retirer cette vis pour soit essayer avec une vis d'un autre diamètre soit carrément retirer la crocovix et passer à une molly MAIS IMPOSSIBLE de retirer la vis, elle tourne dans le vide !!! une idée pour sortir de cette situation? en vous remerciant par avance, bien cordialement
Message(s) : 19320
13/05/2015 à 17h03
13/05/2015 à 17h03
Il faut enlever la cheville inutile d'essayer une vis plus grosse, tout en dévissant il faut tirer sur la vis et ensuite dévisser cette cheville et remettre quelque chose de sérieux. genre molly.
Par Flamel
avatar - Flamel
13/05/2015 à 17h25
13/05/2015 à 17h25
Merci pour votre réponse, j'ai bien pensé tirer un peu mais j'ai peur d'arracher des morceaux de placo et après ne plus avoir assez de matière pour refaire un trou pour la Molly....
Message(s) : 19320
13/05/2015 à 17h47
13/05/2015 à 17h47
il faut tirer un peu sans trop forcer tout en dévissant la vis, soit la vis sort seule soit cela dévisse les deux.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
