Revêtement sol de cave humide
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
09/04/2012 à 18h13
09/04/2012 à 18h13
J'ai une ancienne cave avec des pavés qui rejettent de l'humidité voir un peu de salpêtre quand il pleut...à part les arracher mettre un géotextile et des gravier...existe-t-il un revêtement style vinyle qui résiste à l'humidité, ne pourrit pas...? c'est pour une cave à vin, le pavé au sol n'est pas très beau et une peinture ne tiendra surement pas avec l'humidité...
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
10/04/2012 à 13h11
10/04/2012 à 13h11
Personne? Sourire
10/04/2012 à 14h36
10/04/2012 à 14h36
Des pavés qui rejettent de l'humidité ? bizarre Explose de rire
En fait, tu dois avoir une infiltration qu'il faut absolument traiter avant quoi que ce soit d'autre. Est-ce possible par l'extérieur ? Sinon, un drain, un regard, une pompe d'épuisement : ensuite tu peux envisager un sol sain.
A suivre ???
10/04/2012 à 14h42
10/04/2012 à 14h42
tiens, voila peut être le début d'une demi solution
vous avez parlé de 5 caves quelque part
dans celle ci pour commencer
retirer le pavage actuel
creuser
mettre un polyane (plastic)
couler un béton armé
dans une des caves voisine
creuser un trou relativement profond (plus de 50 cm)
cela deviendra un puits qui attirera une grande partie de l'eau dans laquelle baigne les fondations
vous mettez une pompe vide cave qui videra l'eau au fur et a mesure du remplissage
cette eau sera canalisée vers un égout ou une décharge
ceci pourrait être essayé avant de couler un béton, ce sera peut être suffisant
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
10/04/2012 à 18h23
10/04/2012 à 18h23
En faite...j'ai fais le con dans mon explication, relire en changeant "qui rejette de l'humidité" par qui absorbe l'humidité ambiant par condensation. Par moment le pavé semble comme si on avait jeté un sceau d'eau plusieurs heures avant et qu'il était presque séché. Il n'y a pas d'eau il est juste légèrement humide, ce doit être un problème de condensation avec l'air ambiant. Ca n'arrive pas tout le temps mais je me dis que mettre un vinyle la dessus quand même...ça ne va pas être très bon. J'essaye en faite de faire beau en évitant justement d'arracher, chaper...car je n'y connais rien et que je suis seul pour faire ça, un professionnel va surement me prendre trop. Je voudrais arracher tout et faire plusieurs coffrage, une dalle pour supporter un éventuel frigo à vin, une dalle en forme de L de 2m de long et 1 m de retour sur 25 cm de profondeur pour supporter les structures ou le vin sera rangé et enfin deux couloirs vides entre la dalle principale centale qui sera carler, ou je mettrais un géotextile avec des graviers pour l'humidité de la cave et garnir. J'ai fais un montage photo avec ma cave avant et ce à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Je ne pense pas que quelqu'un comme moi qui ne connaît rien en bricolage va y arriver.
Par replica
avatar - replica
12/04/2012 à 01h10
12/04/2012 à 01h10
bonjour Dans 90% des cas les problemes d humidite en cave viennent d une mauvaise aeration. Il faudrait que tu cible si l' humidite remonte par capillarité ou si c est de la condensation pour cela place un sucre sur ton sol sous un verre par temps humide si il fond c'est de la capillarité si il ne fond pas c'est de la condensation. Dans le cas d une remonté par capillarite il faut placer un polyane sur ton support et recouvrir d un ragreage fibré car il absorbe la dilatation du support puis appliquer une peinture hydrofuge sur le bas des murs sur au moins 50 cm car l humidité cherchera a remonter par les murs. Ensuite tu peux recouvrir ton ragreage avec n importe qu'elle type de revetement (carrelage, pvc etc) Dans le cas de condensation il faut installer un systeme de d'aeration motorisé de preference . bon courage c 'est un peu de boulot
12/04/2012 à 05h59
12/04/2012 à 05h59
bonjour replica
je crois que vous n'avez pas lu tout les articles qui concerne le sujet
c'est par là qu'il faudrait sans doute commencer
notre ami liégeois n'a pas l'intention de faire une dalle, mais des parties de dalles avec un chemin au milieu avec du gravier
j'ai déjà suggéré l'idée d'une dalle unique, mais elle ne semble pas convenir au projet et puis il faut voir la répercussion sur les 4 caves voisines et les fondations des murs
le plus simple étant d'extraire l'eau comme indiqué
si on laisse la poussée de l'eau agir, le béton, fibré ou pas vas se fendiller, j'en ai fait la triste expérience et c'est le puisard qui a apporté la solution (la cave était située en terrain marécageux, la croix de St André faite en tuileau d'argile cassée, et lorsque j'ai retiré le premier m² de mauvais béton existant, je suis tombé sur des sables mouvants, donc j'ai fais un puisard)
avant cela on m'avait conseillé de mettre une couche de roofing sur l'ancien béton avec un relevage de 80cm sur chaque parois (le roofing à été mis à chaud pour qu'il colle bien, les joints correctement recouverts)
puis un béton de 15 cm a été coulé, et un mur de briques construit tout autour et enduit avec un un mortier imperméabilisant
deux ans après, l'eau sortait de la dalle, elle était toute fissurée, d'où la création d'un puisard dans un coin
lorsque j'ai acheté cette maison, il y avait 47 cm d'eau dans la cave, tout flottait (l'eau ne montait jamais à plus de 47cm)
entre temps les autres travaux de la maison étaient réalisés et il n'était plus envisageable de sortir la masse de gravats qu'aurait représenté les murs ajoutés une fois cassés, ma dalle cassée, l'ancienne dalle et les reste de la croix de St André en passant le tout sur les nouveaux carrelages posés
de plus il aurait fallut le faire au mois de septembre (s'il n'a pas plut en été), époque de l'année où l'eau est normalement le plus bas dans le sol pour que les sables mouvants soient suffisamment drainés pour nous permettre de circuler une fois la dalle enlevée
j'espère avoir été assez explicite
de plus j'ai mis un drain diam 220 tout autour de la maison 110m linéaire à 2,20m de profondeur (fait à la bêche par madame et moi )
Membre(s) : deespo , Gegelabricole , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 250
