Bonjour, Mon fils a sa chambre sous le toit, en pente Il voudrait mettre un rideau pour séparer son coin lit du reste de la pièce Comment faire pour que le rideau ne glisse pas ? la barre étant inclinée (pente du plafond) Merci
tu peut mettre un systéme de fixation bricolé toit même, par exemple un crochet cousue sur le rideaus et un sur le mur ou alors plus simple encore un aimant.
si ton rideau n'est pas trop lourd, fixe-le avec du scratch : colle sue la sous-pente le côté à picots et couds l'autre partie à ton rideau et ainsi, plus de problème
bonjour : Il faudrait une partie fixe qui suivrait la pente du toit, et mettre une tringle horizontale de la largeur d'une porte, et la "porte" serait un rideau.
