RJ45 à place de prise classique
avatar - STEFINTERNET
28/02/2010 à 12h17
28/02/2010 à 12h17
bonjour amis bricoleurs ! j'ai tiré une nouvelle ligne telephonique, j'ai acheté du cable tel type 298, une rj45. j'ai bien branché les fils blanc et gris sur mon arrivée (pres du tab elec). Mais coté rj45 je ne sais pas comment brancher mes fils, malgré plusieurs tentatives... ma box ne fonctionne plus. questions: -sur mon arrivée de ligne tel, seul les fils blanc et gris sont branchés c'est normal ? -si je branche ma rj45 je ne peut plus mettre mon filtre adsl, le pb ne viendrai pas de là ? ma femme me harcele pour finir ce petit chantier...au secours !! d'avance un grand merci ;-) stef
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/02/2010 à 13h41
28/02/2010 à 13h41
La combinaison d'un câble téléphonique et d'une rj45 est pas top: normalement il faut employer du câble réseau classique ( type catégorie 5c ).
Il serait donc souhaitable de le changer à moyen terme. A court terme, ile st possible de faire le branchement sur la rj45.
Avant d'aller plus loin, il est normal que tu n'aies qu'une paire qui arrive de chez FT: gris et blanc. Cette paire doit être reliée aux bornes situées au milieu de la prise rj pour que cela fonctionne.
Normalement, que tu te repères sur le cablage "A" ou sur le cablage "B", la paire centrale devrait être "bleue / blanc - bleue". Donc tu places le cable gris sur le bleu, et le blanc sur le blanc bleu ( ou vice versa tant qu'il s'agit bien des deux cosses centrales ).
Message(s) : 19324
28/02/2010 à 13h53
28/02/2010 à 13h53
Sur une RJ 45 il mettre les deux fils téléphone sur les bornes 4 et 5
Pour info le câble téléphone actuel a les mêmes caractéristique que le câble info de 5° catégorie seules les couleurs des fils changent!
je dois avoir a quelque part le câblage câble téléphone sur RJ45 je le recherche
Je rajoute si dé groupage partiel et obligation d'un filtre il faut rester en prise en T
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/02/2010 à 14h03
28/02/2010 à 14h03
Beuh, tu es sur de ton coup les3c19 ? CA fait un bail que je ne me suis pas penché sur les câbles téléphoniques vu que j'emploie que du câble réseau, mais j'avoue que ca m'étonne qu'ils aient fait des changements aussi radicaux ( pour des questions de prix Clin d\'oeil ).
Message(s) : 19324
28/02/2010 à 14h31
28/02/2010 à 14h31
OUi, oui le câble qui téléphone qui est sortie y a maintenant 3 ans le type 298 est équivalent cat 5 FTP les fils sont pairés de la même façon que le câble réseau!
Ils ont sortie ce câble a cause de l'ADSL!
Quand on fait un réseau avec ce câble on ne respecte pas le blanc et le gris sur le 4 et le 5 on respecte l'ordre des paires!
Dés que je retrouve le câblage je le mets sur ce topic!Je l'ai bien en quelque part encore!!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/02/2010 à 14h42
28/02/2010 à 14h42
Merci pour le tuyau, faudra que je m'intéresse à la question ! Sinon, j'ai fait un petit récap sur les différents câblages et couleurs entre réseau et téléphone. JE pensais en faire une fiche bricolage, mais je n'ai pas eu le temps de la boucler depuis.
Message(s) : 19324
28/02/2010 à 14h51
28/02/2010 à 14h51
erreur pour l'image
Message(s) : 19324
28/02/2010 à 15h36
28/02/2010 à 15h36
Obligé de faire une autre réponse!
Je confirme
Câble FT 4 paires type 298 équivalent CAT 5 UTP (sans écran)
Câble FT 4 paires type 299 équivalent CAT 5 FTP (avec écran)
en fichier joint la correspondance des paires / couleurs / câblage sur RJ 45 pour installation réseau
28/02/2010 à 15h52
28/02/2010 à 15h52
En effet en branchant ma paire gris /blanc sur les bleu/blanc bleu ma box fonctionne!merci a tous Tire la langue
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/02/2010 à 19h06
28/02/2010 à 19h06
Je confirme
Merci pour l'info, je vais garder ca dans mes tablettes. Ceci dit, les correspondances au niveau de ton fichier joint avec les bornes des RJ me surprennent: normalement, au moins le gris et le blanc devraient atterrir au milieu ( 4 & 5 ), or cela ne semble pas être le cas sur ton schéma.
@STEFINTERNET : content que tu sois de nouveau a flot. En passant, il est normal que tu n'aies aps de filtre avant ta box, elle en a un intégré. Il n'est nécessaire que pour brancher un téléphone sur la ligne FT directement ( cad utiliser la ligne "classique" ).
Message(s) : 19324
28/02/2010 à 20h07
28/02/2010 à 20h07
C'est bien ce que j'ai dit on ne respecte pas, en réseau d'une prise, RJ45 a un switch de brassage, les couleurs blanc et gris on respecte l'ordre des paires,et ceci pour respecter le pairage des fils donc de limité l'atténuation du câble
Enfin c'est toujours ce que j'ai fait et fais faire en habitat
En tertiaire et industriel toujours du câble réseau et depuis longtemps du cat 6.
Mais on sait bien que mettre un CAT 5 ou CAT 6 ne change rien a la qualité de la vitesse de transfert si tout n'est pas respecter a la lettre : rayon de courbure (8fois le diamètre), raccordement sur les RJ, dépairage maxi de 15 mm et un décapage de 3 cm, et bien entendu le fil de masse!
Sur un câble FT____________ ___câble réseau info
paire 1 = Gris--- Blanc _______Bc vert -----Vert
paire 2 = Rose----Bleu _______Bc orange-----orange
paire 3 =Orange----Jaune____ Bc bleu ------Bleu
paire 4 =Violet_-----Marron____Bcmarron------Marron
Maintenant de mettre la paire1 a la place de la paire 3 je ne connais pas la différence ,l'influence que ça peu avoir, ne l'ayant jamais tester avec le recetteur des câbles!
Maintenant on peu faire ça!
paire 3 =Orange----Jaune _______Bc vert -----Vert
paire 1 = Gris--- Blanc_________ Bc bleu ------Bleu
paire 4 =Violet-----Marron____Bcmarron------Marron
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/02/2010 à 21h37
28/02/2010 à 21h37
Hum, en fait, je crois qu'on veut dire la même chose, mais que chacun voyait les choses sous un angle différent. Parfois il n'est pas aisé d'expliquer certaines choses à l'écrit Clin d\'oeil
Tu étais focalisé sur un câblage de rj45 à rj45 ( baie de brassage -> prise ou tableau -> prise ). Pour ma part, je voyais le cas ou l'on arrive avec une simple paire de fils à la prise rj, et qu'il faut brancher sans se préoccuper de ce qui est en amont. Le cas précis ou l'on veut passer une prise en T en prise RJ, pour décorer mais sans changer les ficelles derrière Clin d\'oeil C'est pourquoi j'ai posté l'image précédente, elle se concentre sur la signification des signaux ( ligne 1 et ligne 2 FT ) par rapport aux prises rj des modems ou téléphones. Bref, tout ca pour dire qu'au final on se rejoint ^^ ( du moins je crois Grand sourire )
Message(s) : 19324
28/02/2010 à 22h28
28/02/2010 à 22h28
Oui tout a fait,
ça fait toujours avancé le schimimimli enfin le schimblic
Membre(s) : Joe77 , legosanstrique , Bob35
Visiteurs non identifiés : 94
