robinet récupérateur d’eau qui fuit
avatar - pommecannelle
24/07/2015 à 14h00
24/07/2015 à 14h00
Bonjour, Mon récupérateur d'eau de pluie fuit au niveau du robinet (robinet en plastique tout simple), je souhaiterai le changer, comment m'y prendre ? Je ne suis pas très douée en bricolage... Merci
24/07/2015 à 15h08
24/07/2015 à 15h08
il faudrait nous montrer une photo de ce récupérateur
il faut peut être une robinet spécial, c'est la raison de la photo
24/07/2015 à 18h33
24/07/2015 à 18h33
Souvent il se dévissent :un gros écrou à l'intérieur et un joint entre l'écrou et la parois intérieur du récupérateur d'eau ,cela ce dévisse si possible à la main et c'est souvent ce joint qui lâche et vous en trouverez en GSB .
Si le récupérateur est haut il faudra le coucher et rentrer à l'intérieur donc être deux c'est préférable .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/07/2015 à 20h47
24/07/2015 à 20h47
si est cylindrique il faut faire trés attention si tu le couche et que tu te mets dedans pour devisser le robinet,j'aie fais ça est mon bidon (500 litres ) c'est fendu, réparation avec cerclage , résultat il a éclaté quand il a été plein.Donc faites tres attention
26/07/2015 à 18h31
26/07/2015 à 18h31
Re.
Je suis d'accord avec Al62 ,mais pour qu'il ce fende cela dépend de la qualité du réservoir .
Membre(s) : bipeuh , titi116
Visiteurs non identifiés : 99
