ROUE DE BROUETTE (pleine ou gonflable)
avatar - philoubidou69
Message(s) : 19
13/05/2010 à 21h33
13/05/2010 à 21h33
Je souhaite acheter une brouette pour :
- à très court terme faire beaucoup de travaux divers dans une maison veillotte que je vais retaper
- à court, moyen et long terme : jardiner (1'000 m² de terrain)
Dans mon idée une brouette avec roue pleine était l'idéal car cela éviter les risque de crevaison, ennuie de chambre à air, de valve, besoin de regonfler, etc... mais je me rend compte en faisant le tour des magazins de bricolage que tous mettent en avant les brouettes avec les roues gonflables, certains n'ont même que de ça. L'argument de base est le confort.
N'ayant pas l'habitude de me servir de brouette je ne me rend pas compte de cette notion de confort.
De plus autant dans les 1er mois je vais en avoir un usage régulier autant pas la suite se ne sera qe sporadique donc je me demande si l'option roue pleine ne serait pas préférable car plus fiable sur le long terme ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/05/2010 à 22h55
13/05/2010 à 22h55
Bonsoir, tu as résumé les différences entre roue pleine et gonflée. Je préfère les roues gonflées surtout pour le confort et pour les passages difficiles. Il faut toujours avoir la roue à la bonne pression.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
13/05/2010 à 22h57
13/05/2010 à 22h57
un roue pleine c'est bien quand on roule sur du dur,si on roule sur des gravillion ou dans votre jardin avec une terre retourner donc "molle" une roue gonflable s'ennfoncera moins qu'une pleine.
14/05/2010 à 05h32
14/05/2010 à 05h32
Personnellement j'ai une roue pleine pour le moment récupérée sur une autre brouette.
Raison, le terrain sur le quel je circule était en friche, beaucoup de ronces et de branches d'acacias.
Je n'arrêtait pas d'avoir des fuites, donc j'ai mis une roue pleine.
C'est plus dur à pousser, mais cela ne crève pas.
Faudrait maintenant que le terrain est nettoyé, penser à remettre l'ancienne roue.
14/05/2010 à 09h23
14/05/2010 à 09h23
Je crois que seul le test des pneumatiques en situation, justifiera un bon achat et par là une bonne durée de vie du produit
Voici la méthode Clin d\'oeil
https://www.dailymotion.com/video/xdajoj_brouette-freestyle_fun
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/05/2010 à 09h37
16/05/2010 à 09h37
une brouette bien chargée va mieux à pousser avec une roue gonflée, et c'est plus confortable à manoeuvrer.
cordialement
Message(s) : 19
16/05/2010 à 14h41
16/05/2010 à 14h41
Merci à tous pour vos conseils.
Avec la roue gonflable j'ai peur qu'en ne m'en servant pas souvent elle se dégonfle et que je soit obligé de la regonfler à chaque utilisation.
Pour ce qui ont une roue gonflable : quelle est votre fréquence de gonflage ?
16/05/2010 à 16h49
16/05/2010 à 16h49
Cela dépend, de la qualité de la chambre à air, du terrain sur lequel on circule, de la charge portée par la brouette, de son exposition plus ou moins prolongée au soleil etc.
Ce n'est pas le temps que demande un regonflage partiel d'une roue de brouette qui doit vous faire reculer.
Sinon vous prenez un roue plaine c'est plus dur à pousser.
Un truc, dans certains cas c'est moins fatiguant de tirer la brouette que de la pousser.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/05/2010 à 12h01
17/05/2010 à 12h01
mon père a une brouette avec roue gonflable depuis plus de 25 ans ... je m'en suis encore servit pas plus tard qu'hier !
Message(s) : 19
26/06/2010 à 18h32
26/06/2010 à 18h32
Merci beaucoup j'ai récupéré en prêt celle de mon papa qui est avec une roue pleine et pour l'instant cela me convient tout à fait.
Message(s) : 19
26/06/2010 à 18h34
26/06/2010 à 18h34
Sinon l'idée d'acheter les deux roues et d'adapter en fonction des besoins est pas mal aussi.
26/06/2010 à 19h38
26/06/2010 à 19h38
Salut philoubidou,
L'avantage avec 2 roues c'est que tu pourras partir en vacances avec la brouette car si tu crèves tu pourras continuer à rouler Explose de rire Explose de rire
Non je déconne c'est toujours bien d'avoir l'outil adapté a la situation Top !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 81
