La galvanisation est un traitement de surface (à base de zinc)
Par conséquent, les chocs endommagent la protection ani-corrosion.
Pour résoudre ton problème, je te propose:
1)de bien frotter et éliminer la rouille
2)d'appliquer une galvanisation à froid (vendu en aérosol)
3)de poser et fixer une protection mécanique de ton plancher (bois traité contre l'humidité)
Si tu sautes les deux premières étapes, le processus de corrosion va continuer à se propager autour de la zone amorce. Sous ton plancher bois, tu ne verras plus rien...et tu vas au devant d'ennuis plus serieux.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
