Rouille sur poteau béton
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
05/04/2016 à 12h49
05/04/2016 à 12h49
J'ai de la rouille sur un poteau en béton (à l'extérieur). Comment puis-je nettoyer et traiter ce problème proprement ?
Cela viendrait de la ferraille présente dans le poteau ?
05/04/2016 à 14h22
05/04/2016 à 14h22
Bonjour, il y à pas 36 solutions , il va falloir dégager le béton et reprendre le ferraillage à l'anti rouille . si vous ne faite rien la rouille va faire éclater le béton.
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
05/04/2016 à 15h20
05/04/2016 à 15h20
Merci pour votre retour.
Quand vous dites «dégager le béton», c'est juste creuser un peu autour du «trou» li sort la rouille ?
Une fois la ferraille atteinte site dois-je appliquer pour traiter la rouille ?
Que dois-je utiliser pour reboucher le trou ?
05/04/2016 à 16h41
05/04/2016 à 16h41
il faut faire sauter tout ce qui veut sauter (ne pas hésiter, sauf bien sur si tout le poteau est atteins)
ensuite brosse de fer, peinture antirouille
puis badigeonner une couche d'accroche (50/50 sikalatex/eau) laissez sécher
ensuite reconstituer le poteau à l'aide de mortier additionné de sikalatex
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 88
