Sabot inclinés pour chevrons toiture ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
18/08/2011 à 15h51
18/08/2011 à 15h51
Bonjour;
Je recherche des sabots inclinés pour supporter des chevrons (donc en pente) ou vont ensuite reposer des liteaux, tuiles...
La première partie du sabot va être fixée avec des tires-fonds sur le mur en pierre et l'autre sur le sabot.
Existe-il des sabots inclinés car je n'en ai trouvé nulle part, les seuls que j'ai trouvé étaient d'équerre.
Explication image jointe.
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Message(s) : 8347
18/08/2011 à 17h31
18/08/2011 à 17h31
Salut Brice,
Il existe des ferrures avec inclinaison réglable à cette adresse mais tu dois pouvoir en trouver chez un marchand de matériaux ou un négoce bois.
La partie inférieure du sabot se plie vers le haut pour être ensuite vissée ou clouée latéralement. Bien entendu le chevron sera découpé à l'angle voulu pour plaquer sur l'arrière.
@+ Clin d\'oeil
18/08/2011 à 17h35
18/08/2011 à 17h35
cela n'existe pas, donc vous n'en trouverez pas
vite fait je vois trois solutions
ou vous mettez une épaisseur entre le mur et le haut du sabot (attaché avec des long tirefonds)
ou vous mettez des cales triangulaire dans le fond du sabot pour avoir l'inclinaison souhaité
ou vous sciez les côtés latéraux des sabots, vous pliez au bon angle et vous mettez assez de vis ou clous après avoir coupé l'angle du chevron pour qu'il entre bien à fond dans le sabot
Message(s) : 8347
18/08/2011 à 17h52
18/08/2011 à 17h52
Kriske a écrit :
..cela n'existe pas, donc vous n'en trouverez pas..
Salut Christian,
Je t'assure que je n'ai pas cherché longtemps pour trouver l'adresse..! Et je ne pense pas que ce produit soit fabriqué en exclusivité pour ce fournisseur... Ca tourne pas rond là-dedans
Amitiés Clin d\'oeil
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
18/08/2011 à 18h22
18/08/2011 à 18h22
Merci pour avoir répondu. Il m'avait semblé en avoir vu quelque part.
Une solution que je vois est de fixer sur le mur (à la place des sabots) un beau chevrons sur lequel viendront s'appuyer les autres chevrons... (comme sur la photo jointe)
18/08/2011 à 20h23
18/08/2011 à 20h23
bonjour Brico
on peut pas tout savoir
tu m'envoies l'adresse par MP
car je n'ai jamais vu en GSB
faut encore que l'angle corresponde à ses besoins
j'ai trouvé cela, qui correspond plus ou moins à une de mes propositions (en mieux je l'avoue)
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
18/08/2011 à 20h47
18/08/2011 à 20h47
Y a t-il une différence entre la photo que vous avez joins et celle de Brico dans sa première réponse ( en lien) ?
18/08/2011 à 21h10
18/08/2011 à 21h10
je n'en sais rien, je n'ai pas vu ce que Brico30 a proposé
Message(s) : 8347
18/08/2011 à 22h06
18/08/2011 à 22h06
Je me demande si tu n'as pas un peu forcé sur le rosé ce midi..?
A quoi ça sert que je me décarcasse, comme dirait "Ducros" ???
Fallait juste cliquer sur le lien (en bleu)...! Ca tourne pas rond là-dedans
18/08/2011 à 22h13
18/08/2011 à 22h13
Salut Brico
j'ai du sauté un passage (j'ai quelques soucis pour le moment)
pas du Rosé du pastis Mouais...
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 9
