Hello tout le monde,
Je fais un peu de plomberie dans le garage et je pensais me simplifier la vie en faisant une saignée dans la dalle afin d'amener l'évacuation d'un évier et d'une machine à laver directement dans le regard du tout à l'égout. J'ai mis une photo en PJ.
Qu'en pensez-vous, est-ce que c'est une bonne idée d'amener l'évacuation directement dans le regard ? L'autre option serait d'amener l'évacuation à la colonne principale située de l'autre côté du mur, mais je n'aurais pas assez de pente .
Et pour ce qui est de la saignée, dans la dalle du garage, est-ce que ça peut poser problème ? Il faudra que je saigne sur au moins 7-8cm si je veux avoir de la pente.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée à tous,
Quentin
Rien ne t'empêche de faire passer ton tube PVC dans le sol, à condition qu'il ait une pente d'au moins 1 cm/m mais tu devras faire un montage tel que sur le schéma pour la machine.
Il faut que la crosse du flexible d'évacuation soit à au moins 60 cm du sol et qu'il rejette dans un tube siphon comme ci-dessous.
Si tu envoies le flexible directement au sol ta machine ne se remplira jamais, elle se vidangera par gravitation naturelle. De ce fait elle passera en défaut et ne pourra pas laver...
Du coup il vaut mieux passer le collecteur le long du mur et faire un saignée entre le mur et le regard ou faire un évidement au bord de la trappe pour envoyer le PVC dans le regard.
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 11
