Je suis en train de refaire le plafond à l'étage et l’électricité car des goulottes éléct. en hauteur sont inesthétiques (au delà que l'installation est vieillotte).
Je vais faire des saignées entre la goulotte du haut et le plafond (env. 30-40 cm de hauteur) sachant qu'il y a déjà des saignées de fait pour passer les fils éléctriques entre les interrupteurs et les goulottes en hauteur.
J'ai vu sur le net que sur un mur porteur, il fallait faire une saignée au maximum de 1,30 m de long dans un mur porteur.
Voici donc mes qqles interrogations:
- le mur sur l'une des photos (photo ci-dessous) est il considéré comme porteur sachant que la charpente en bois est décalée et ne repose pas exactement sur le mur?
- étant donné qu'il y a eu déjà une saignée de fait pour passer les fils élect. entre les interrupteurs et la goulotte (donc murs déjà un peu fragilisés), est ce que je peux faire une saignée en plus entre la plinthe éléct. et le plafond sans fragiliser encore plus le mur (trait rouge sur les photos)?
- Cela est il possible que le mur soit porteur ou pas?
Merci pour votre aide
c'est pas un mur porteur, cette cloison ne supporte rien, les murs porteurs se trouvent toujours aux extrémités des poutres
Sur la dernière photo c'est un mur porteur
Par contre si les rails pour plafond suspendu sont fixés sur les cloisons placo je conseille fortement de doubler les montants des cloisons
bonjour quel est l épaisseur de la cloison ,c est elle qui définira si celui ci est porteur ou pas
Ce n'est pas systématique, l'épaisseur donne un indicatif et il faut vérifier
il y a des murs de 20 cm en simple séparation,
cas avec un étage, si un mur de 20 cm n'est pas porteur au RCH; au dessus il peut être porteur donc il est quand même bien porteur, il faut tout regarder.
dans le cas ici qui nous intéresse, il est sur que sur la 1° photo c'est du non porteur vu sa position avec la poutre, sur la dernière photo c'est sur qu'il est porteur puisque les poutres reposent dessus
Bonsoir et merci pour vos retours.
Les 3C19:
Vous dites que la dernière photo avec les briques au dessus est un mur porteur mais il y a une chambre derrière....
En fait je croyais qu'un mur porteur était considéré lorsque la charpente reposait sur ce mur.
Quid?
On va faire un plafond autoportant vu la taille du couloir qui fait maxi 1 mètre de large.
Takafer: le mur de la 1ère et 2ème photo font env. 8 cm d'épaisseur et celui de la 3ème photo env. 13 cm.
Sinon, pouvez vous me répondre également à la question ci-dessous:
ce n'est pas la présence d'une chambre derrière ce mur qu'il n'est pas porteur, il y a aussi les poutre des étages pour le sol des étage, pas que la charpente qui peuvent être sur mur en dessous. La double poutre semble bien filé plus loin, mais sur la photo on voit très nettement 2 grosses poutres qui reposent dessus, une à droite et une à gauche, même avec que 13 cm d'épaisseur c'est porteur mais ça à cause (grâce à) de la double poutre
les 2 petites saignées ne fragiliserons pas la cloison ni le mur
Hello les3C19, le forum,
Merci encore pour ton aide.
Donc selon toi, ayant déjà des saignées dans les murs (porteurs ou pas) pour passer les fils éléctriques entre les interrupteurs et la goulotte en haut, cela ne fragilisera pas les murs (porteurs ou pas) si je fais des saignées verticales sur 30 cm-40 cm de long au dessus de la goulotte?
Est ce bien cela?
Est ce bien cela?
oui c'est bien ça
Sauf si tu utilise une masse de 2 Kg pour taper dedans🤣 🤣
Coucou et merci
Je ne sais si la masse fera 2 kg mais après avoir fait les rainures avec la meuleuse, je prendrais un marteau costaud et un burin pour faire la saignée.
Bonjour au forum, les 3c19...
J'ai pris du retard mais souhaiterais faire les saignées ce matin et préfère (encore) m'assurer que réaliser des saignées dans ce mur porteur ne posera pas de soucis car j'ai 4 saignées à faire ds ce même mur (porteur donc) sur 30 cm de haut afin de passer de la gaine icta de 20 mm.
Ci-joint 2 photos:
la 1ère indique par des lignes de couleur les saignées à réaliser sachant que entre la rouge et la bleu j'ai 70 cm, entre la bleu et la verte 1 m et la verte et la jaune 1,70 m.
la 2ème photo montre la saignée rouge que j'ai commencé mais qu'il faut que je creuse plus encore.
Si qqle un pouvez me confirmer ou pas qu'au regard du nbre de saignées sur le mur porteur à réaliser, il n'y aura pas de soucis et cela ne fragilisera pas ce mur?
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 121
