Bonjour tout le monde !
Voici mon problème : dans ma salle de bain, le plafond est recouvert de lambris, et les murs de carrelage. Sauf à un endroit : le "sas" après avoir passé la porte (côté droit, côté gauche, "plafond") est recouvert de... bah je ne sais pas trop. Avec la pointe d'un couteau, quand je gratte, ça s'écaille tout seul, dessous y'a une couche marron et encore derrière du plâtre (sur la photo on voit bien les 3 couches).
En bas de l'un de ces murs, ce revêtement est gonflé. Mieux, il est légèrement mouillé au toucher et se détache sans problème. Pas de traces noires sur le mur, j'en déduis donc que cela est dû à la condensation.
Je voudrai l'enlevé recouvrir le tout de peinture. Est-ce une bonne idée de vouloir d'appliquer de la peinture acrylique (aussi appelé peinture anti-humidité, c'est bien ça ?) Avez-vous une marque à me conseiller, ou à défaut, des choses à faire / ne pas faire ? Et surtout, c'est quelle sorte de revêtement avec 3 couches pareilles ?
Merci !
Je pense que le matériau en question est du MDF (fibre de bois moyenne densité), appelé aussi médium. Il existe en version hydrofuge, mais il est probable que le vôtre ne le soit pas car l'hydrofuge est vert.
A ma connaissance, les peintures acryliques ne sont pas plus résistantes à l'humidité que d'autres. Leur particularité est que leur solvant est à base d'eau, on peut donc nettoyer les outils à l'eau. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les peintures acryliques sont d'excellente qualité, même pour des pièces humides. Le mieux est d'aller voir des fournisseurs qui fournissent aussi les pros : le prix n'est pas plus élevé (ou peu) que les grandes surfaces et le conseil et la qualité bien meilleurs (je ne suis pas vendeur de peinture, c'est l'expérience qui parle) !
Le mieux serait de remplacer cette surface abimée par un matériau hydrofuge (placo hydro, panneau gyps type fer***ll, ...), sinon, une très bonne peinture (peut-être spéciale pièces humides). Veillez aussi à ce que la pièce soit toujours bien ventilée !
Laurent
Bonjour Laurent, et merci de ta réponse !
Les choses ont évolué depuis mon premier message. J'ai gratté comme un porc mon mur ce dimanche, et j'ai pu comprendre comment il était fait constitué : trois couches (papier peint - résidus marrons - plâtre, voir photo). Par endroits, j'ai réussi à mettre le plâtre à nu, et là je gratte ces résidus marrons pour un résultat nickel. Par contre, hormis le centre du mur, les contours sont recouverts de... peinture. A rien n'y comprendre !
J'ai volontairement attaqué fort au couteau et à la spatule, quitte à entailler le mur, pour apprendre à poser un enduit de lissage ensuite (un vrai support pédagogique, je ne loupe jamais une occasion d'apprendre !).
Deux petites mauvaises surprises, par contre : par endroits, entre le mur du salon et celui de la salle de bain, il y a un vide. Dois-je tout virer pour mettre un nouvel enduit de rebouchage ? Ensuite, des petites traces d'humidité... Pas fraîches, pas très noires, elles semblent être en surface... Un coup de bicarbonate de soude et je pense que ça partira. Pour être sûr, je vais enlever les plaintes pour vérifier qu'il n'y pas d'humidité derrière.
Pour la peinture, une fois que mon mur sera recouvert d'enduis, et poncé, ça sera une sous-couche suivie d'une peinture anti-humidité.
je ne m'y connais pas vraiment mais la couche marron ne serait tout simplement pas la feuille de papier recouvrant les plaques de ba13, sur tes dernieres photos ca y ressemble en tout cas
Tout juste. Le hic, c'est que je ne l'ai su qu'après, mais c'est un mal pour un bien (de mon point de vue) : l'humidité avait passé au travers de la peinture, et du carton par endroit. Je l'ai viré pour être sûr que le plâtre lui-même n'était pas touché (heureusement non, juste des auréoles).
J'ai donc viré ce qu'il restait de peinture, enduis le mur quitte à recouvrir le carton, puis sous-couche et couche de peinture spécial anti-humidité.
Oups... j'ai fait une connerie ? J'aurai du faire quoi avant d'appliquer l'enduis ?
en fait, selon moi, il aurai fallu mettre de la sous-couche pour bloquer le platre (c'est toujours un peu poudreux, donc instable), enduire, re-sous couche (l'enduit est tout aussi poudreux) puis peinture
mais, je le repete, je ne suis qu'un debutant qui a pas mal lu dans les forums et vu de videos mais pas beaucoup appliqué encore
bonsoir c est exact sur tout support platre ,meme sain ,il est préférable de mettre une sous couche avant d enduire mais ça risque de tenir quand meme ?
Zut, je me sens bête hahaha La prochaine fois, je ferai sous couche peinture anti humidité, enduis, 2e sous couche et peinture.
je m'incruste dans la conversation, plâtre OK , impression enduit, impression, peinture mais :
Carreaux de plâtre aussi ou je peux enduire direct mes retouches avec mon enduit pour bande placo et impression glycero ensuite ?
re le carreau de platre n est pas aussi friable que le platre ,en général ,on peint sur du platre non pas pour que l enduit tienne ,mais pour empecher l eau contenu dans l enduit d etre absorbé rapidement et de faire un paté ,comme un platre mort ,dans la mesure ou c est juste une réparation ,je ferais direct ,surtout si je me souviens bien ,tu vas enduire sur du MAP
Bonjour à tous
Oui exact, sur du Map et aussi pour rattraper des imperfections au niveau des joints et des griffures.
merci pour ta réponse.
bonne journée
Donc il aurait fallu mettre une première sous couche de peinture anti humidité sur le plâtre, puis mettre de l'enduis (pr corriger imperfections), poncer pr lisser le tout et ensuite 2 sous couche et peinture ?
si tu enduis un grand mur entièrement en platre ,oui c est conseillé ,maintenant en ce qui concerne le sujet ,juste des rattrapages ,ce n est pas nécessaire
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 65
