[Salle de bains] Installation d’une baignoire
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
16/08/2013 à 16h03
16/08/2013 à 16h03
J'ai quelques questions pour l'installation d'une baignoire.
J'ai lu partout l'histoire des tasseaux à fixer et ensuite reposer la baignoire sur ces tasseaux.
Ma baignoire est livrée avec des pattes de fixations murales.
Puis-je utiliser cela à la place?
Dois-je remplir la baignoire acrylique d'eau avant de poser ces pattes (ou les tasseaux)?
Si j'utilise les pattes, le rebord de ma baignoire sera plaqué contre le mur (pas d'arrondi sur les rebords).
Si j'utilise les tasseaux, dois-je coller le rebord contre le mur aussi?
Message(s) : 17327
16/08/2013 à 16h54
16/08/2013 à 16h54
bonsoir les tasseaux permettent d avoir a la baignoire une assise sur les longueurs de celle ci
oui il est préférabl de la remplir d eau surtout s il s agit d une baignoire acrylique
il faut évidemment mettre un joint de silicone sur les longueurs en contact avec le ou les murs
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
17/08/2013 à 17h17
17/08/2013 à 17h17
Tout d'abord merci.
Je ne suis pas encore aux tasseaux.
Petit souci en effet avec la hauteur de la baignoire et le réglage des pieds.
J'ai au départ réglé tous les pieds à la même hauteur, laissant 3cm de filetage au-dessus.
Je retourne et ......baignoire pas du tout horizontale!
Le côté à gauche a pour hauteur 58cm et à droite ..... 53cm!
Il me semblait que la hauteur standard était 60cm environ.
Je sais que je peux régler les pieds en bas mais en rajoutant 2cm de filetage du haut (me faut un peu de filetage pour serrer le boulon), en jouant avec le pied (autour de 1cm, je ne vais pas aller au max et risquer que la tige s'en aille du pied) j'ai au maximum 58cm avec la tige à peine enfoncée dans le filetage (je ne sais pas si je suis clair Mouais...)
Bref pas du tout les 60cm!
La tige fait 20cm et la hauteur du bloc de la baignoire est entre 38cm et 39cm.....ca ne fait pas 60cm...
Est-ce normal ?
Je regrette de ne pas avoir pris en toplax avec pieds à enfoncer dans la partie plastique sous la baignoire....
De plus mon sol est surelevée (couche de carrelage rajoutée) donc baignoire autour de 56cm du sol.
Pas grave je suppose.
La dernière photo est loupée: je voulais montrer le fait que les pieds de ma baignoire seront de plus environ 1cm en dessous du niveau du sol.
EDIT: désolé pour le sens des photos. Je n'arrive pas à modifier maintenant que j'ai publié.
Message(s) : 17327
17/08/2013 à 17h53
17/08/2013 à 17h53
nous ne sommes pas a quelques cm pres ,surtout lorsqu il faut enjamber
l essentiel est de mettre l ensemble de niveau et arriver au plus pres des 0.60
17/08/2013 à 18h54
17/08/2013 à 18h54
une baignoire basse facilite l'entrée ce n'est pas un gros inconvénient
le principal c'est qu'elle soit stable et de niveau peu importe le filetage
et si vous voulez absolument les 60 cm il suffit de mettre une épaisseur en dessous des pieds
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
17/08/2013 à 21h27
17/08/2013 à 21h27
Merci pour les réponses.
Vaut mieux éviter que la tige soit limite dans le filetage, ou je me fais des idées pour rien?
J'ai pas confiance dans ces 4 tiges. Surement tort.
Je pense faire tablier en siporex, ca renforcera la stabilité j'imagine.
Merci encore.
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
18/08/2013 à 12h59
18/08/2013 à 12h59
Que pensez-vous de remplacer les tiges de 20cm par: Tiges filetées de 1m
Je coupe des tronçons de 30cm et pour 3€20 j'ai la hauteur souhaitée sans problème.
C'est pas 3cm de hauteur de tige en plus qui va rendre fragile l'ensemble j'imagine.
18/08/2013 à 13h36
18/08/2013 à 13h36
au plus les pieds seront haut perchés au plus ce sera instable
il vaut mieux baisser les pieds et glisser un demi bloc de siporex sous chaque pied
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
20/08/2013 à 16h01
20/08/2013 à 16h01
Blocs de sipo achetés(voir photo).
Je suis monté dedans: ca tient Grand sourire
Je compte faire tout autour un coffrage à l'aide d'autres plaques de sipo de largeur 5cm. (voir seconde photo).
En gros 1cm sous la baignoire et 4cm en dehors pour le rebord.
Dois-je sceller avec MAP les pieds sur le sipo? Même question pour sipo sur sol?
Si je scelle les pieds, je devrais tout casser pour enlever la baignoire si besoin. Est-ce quand meme une précaution à prendre? En gros, la baignoire risque-t-elle de bouger?
Sinon je compte coller les plaques(entre-elles et sur le carrelage) avec du MAP.
Rien à redire?
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
20/08/2013 à 16h02
20/08/2013 à 16h02
Photos oubliées Grand sourire
Question oubliée:
Je remplis la baignoire aux deux-tiers avant de placer mes tasseaux le long des murs et de couper mes blocs de sipo pour le coffrage?
Dans ce cas, le leger vide entre le rebord inférieur de la baignoire et mes tasseaux/blocs de sipo je le laisse ou le remplis avec du silicone sur le rebord inférieur de la baignoire?
Merci.
PS/ en cherchant sur le net je suis tombé sur ce lien:Conseils installation baignoire
Les pieds ne doivent selon eux ne pas être scellés.
20/08/2013 à 18h42
20/08/2013 à 18h42
oui plusieurs choses à dire
il faut remplir la baignoire tout à fait (pour compenser votre propre poids
ensuite, on ne colle pas le siporex avec du map, mais avec la colle prévue pour le siporex
puis la première rangée de siporex est à coller avec un mastic colle polyuréthane (genre sikaflex fc11)
le jour où il faudra retirer la baignoire il faudra quand même tout casser
prévoyez surtout un bon écoulement, éventuellement en surdimensionnant l'évacuation et en donnant une bonne pente
sans oublier le regard au cas où ?
votre article déconseille de sceller les pieds, moi aussi, pourquoi reposez vous la question ?
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
20/08/2013 à 19h02
20/08/2013 à 19h02
Merci Kriske pour cette réponse.
Je commence par la fin !
> Je repose la question du scellement car j'ai très souvent lu qu'il était conseillé de les sceller. Première fois que je vois une notice demande à ne pas le faire. D'où ma question. Je voyais l'intérêt de le faire (les pieds bougent moins) mais ok je ne scelle rien en-dessous.
>Collage du sipo: pareil, souvent lu que le MAP suffisait. La colle pour sipo ne posera pas de problème pour la jonction carrelage au sol<->Sipo?
De quelle première rangée parlez-vous? Celle sous la baignoire?
J'en ai acheté sur vos conseils pour étanchéïfier des jonctions de plaques de wedi.
Question traditionnelle qui me tracasse quand même:
>Je remplis d'eau ma baignoire
>Je trace la hauteur inférieure du bord de la baignoire.
>Je vide la baignoire et la retire
>Je fixe les tasseaux
Et ensuite.....??
>Je mets une bousée de joint souple style rubson anti moisissure sur le tasseau et je repose la baignoire?
>Pareil pour les blocs de sipo? Hauteur prise pleine d'eau et joint sur la partie du sipo qui sera en contact avec le rebord?
Merci.
20/08/2013 à 19h41
20/08/2013 à 19h41
la première route de siporex collée au sol avec le sikaflex
pourquoi pas, cela ne peut pas faire de mal
idem cela peut se faire ainsi
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
21/08/2013 à 18h54
21/08/2013 à 18h54
Résumé du mercredi : honte car pas grand chose Grand sourire
Tasseaux fixés (en cours pour la largeur, colle neoprene est entrain de prendre).
Hier soir j'avais rempli la baignoire d'eau aux deux tiers environ et noté le niveau du rebord inférieur.
En vidant l'eau je n'avais pas vu de différence!
J'ai installé les tasseaux: chevilles à frapper...........dans le placo et briques creuses c'etait pas le top;
"Tout mur" ils disaient.....
Du coup j'ai ajouté du sikaflex pro11 entre le tasseau et le mur.
Pour l'autre tasseau moins grand j'ai pris colle néoprene. Bref un peu le melange pour la fixation Suis là incognito
Bon c'est pas tout, je raconte ma vie, mais voilà la question:
QUESTION:
>Pas d'espace entre baignoire et tasseau. Du coup ca ne bouge pas d'un poil remplie d'eau et dedans.
Pas de risque pour le rebord quand il presse sur le tasseau?
J'en suis à un point où je me dis que je me prends trop la tête... Yeux au ciel
Membre(s) : Tazmania , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 116
