Tout d'abord merci.
Je ne suis pas encore aux tasseaux.
Petit souci en effet avec la hauteur de la baignoire et le réglage des pieds.
J'ai au départ réglé tous les pieds à la même hauteur, laissant 3cm de filetage au-dessus.
Je retourne et ......baignoire pas du tout horizontale!
Le côté à gauche a pour hauteur 58cm et à droite ..... 53cm!
Il me semblait que la hauteur standard était 60cm environ.
Je sais que je peux régler les pieds en bas mais en rajoutant 2cm de filetage du haut (me faut un peu de filetage pour serrer le boulon), en jouant avec le pied (autour de 1cm, je ne vais pas aller au max et risquer que la tige s'en aille du pied) j'ai au maximum 58cm avec la tige à peine enfoncée dans le filetage (je ne sais pas si je suis clair
Bref pas du tout les 60cm!
La tige fait 20cm et la hauteur du bloc de la baignoire est entre 38cm et 39cm.....ca ne fait pas 60cm...
Est-ce normal ?
Je regrette de ne pas avoir pris en toplax avec pieds à enfoncer dans la partie plastique sous la baignoire....
De plus mon sol est surelevée (couche de carrelage rajoutée) donc baignoire autour de 56cm du sol.
Pas grave je suppose.
La dernière photo est loupée: je voulais montrer le fait que les pieds de ma baignoire seront de plus environ 1cm en dessous du niveau du sol.
EDIT: désolé pour le sens des photos. Je n'arrive pas à modifier maintenant que j'ai publié.
